К определениям и экземплярам эскизных блоков можно применять специальные геометрические свойства. Геометрические свойства, активные в определении эскизного блока, являются свойствами по умолчанию для экземпляров этого блока. Однако для экземпляров эскизного блока, как и для другой геометрии эскиза, можно переопределить формат по умолчанию. Эта функциональность используется для различения экземпляров в эскизе.
- Щелкните правой кнопкой мыши определение блока сборки червячной передачи в папке Blocks и выберите команду Свойства.
- Выберите фиолетовый цвет для линий и нажмите кнопку ОК. Оба экземпляра сборки червячной передачи станут фиолетовыми, отражая новый формат по умолчанию.
- Теперь переопределите формат по умолчанию. Щелкните правой кнопкой мыши экземпляр Сборка червячной передачи:1 и выберите команду Свойства.
- Выберите синий цвет для линий, нажмите кнопку ОК и нажмите левую кнопку мыши в графическом окне, чтобы снять выделение. Экземпляр блока станет синим.
- Аналогичным образом измените цвет экземпляра Сборка червячной передачи:2 на красный.
- Откройте Эскиз1.
- Выберите на ленте
вкладку "Эскиз"
панель "Формат"
"Свойства эскиза"
- На панели инструментов "Свойства эскиза" щелкните Переключить форматирование
для переключения между форматом по умолчанию, связанным с этим определением блока, и применяемым пользовательским форматом. После того как будет выбрана функция переключения, отобразится формат, заданный по умолчанию.
- Удалите экземпляр Сборка червячной передачи:2.
- Сбросьте геометрические свойства цвета линий для определения блока Сборка червячной передачи и экземпляра Сборка червячной передачи:1, установив параметры По умолчанию.
Кроме того, можно обновить свойства блока для изменения расположения точки вставки, видимости, имени и описания блока. Как и при редактировании других свойств блока, любые изменения определения блока отражаются во всех экземплярах этого блока.
- Дважды щелкните экземпляр Соединительный стержень:1.
- Нажмите левую кнопку мыши в графическом окне, чтобы снять выделение геометрии.
- После снятия выделения правой кнопкой мыши щелкните свободное пространство графического окна и выберите команду Свойства блока.
- Нажмите кнопку Выбрать и переопределите точку вставки. Точка вставки просто определяет точку прикрепления курсора к экземпляру блока при размещении экземпляра в эскизе.
- Измените имя на Стержень.
- Нажмите кнопку ОК. Имя определения блока изменяется на "Стержень", а имя экземпляра - на Стержень:1.
- Используйте команду Свойства блока, чтобы снова изменить имя на Соединительный стержень.
- Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Завершить редактирование блока.
Прим.: Также можно завершить редактирование блока и вернуться к эскизу, дважды щелкнув узел браузера Эскиз1.
- Закройте эскиз и сохраните файл.
Назад | Далее
