Длина соединения
Тип соединения задается указанием значения внедренной длины для этого соединения. Для обоих типов соединений разъемы расположены в центре соединения. Для определения скорректированного значения длины рассчитывается длина всех проводов до разъема, и внедренная длина соединения добавляется к длине провода.
Значение внедренной длины для перекрывающихся соединений определяется как величина перекрытия проводов. Для торцевого соединения :
Задание параметров внедренной длины.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс, щелкните правой кнопкой мыши и затем выберите "Параметры провода".
  2. В диалоговом окне "Параметры кабеля" выберите вкладку "Провода/кабели".
  3. Установите флажок для выбора объектов со свойством внедренной длины.
    Прим.: Если выбраны детали, соединения и контакты, значение внедренной длины контакта переопределяет значение детали или соединения.
  4. Выберите "Применить" для внесения изменений в диалоговое окно или нажмите кнопку "OK" для завершения.
Задайте внедренную длину соединениям или соединительным разъемам.
Задание внедренной длины как настраиваемого параметра соединения. Укажите значение на уровне определения или вхождения.
Прим.: Значения проводов меньше нуля допускаются после применения внедренной длины.
Примеры внедренной длины для разных типов соединений.
Показано перекрывающееся соединение с внедренной длиной.
Торцевое соединение с проводами к центру, внедренная длина 0.
Торцевое соединение с проводами к ограничителю провода, внедренная длина отрицательная.
Условия отрицательного значения длины.
Если соединение или разъем имеют отрицательную внедренную длину, это может вызвать:
В обоих случаях провод отмечен в браузере символом ошибки и не включается в создаваемые при помощи панели настройки чертежи. Соединение и сегмент не включаются в панель настройки еще и тогда, когда соединение подключено к проводу или штырю провода отрицательной длины или когда сегмент содержит только провод или штырь провода с отрицательной длиной.
Прим.: Этот символ указывает как на ошибку из-за отрицательной длины, так и на другие типы ошибок. Для отображения подсказки, указывающей тип ошибки, наведите указатель мыши на значок.
Для штырей проводов с отрицательной длиной можно предотвратить эту ошибку, добавив длину провода, таким образом, чтобы общая длина штыря стала положительной после добавления внедренной длины отрицательного соединения.
