Обновления происходят автоматически между 3D моделью и ассоциативным 2D чертежом. При изменении 3D модели чертеж обновляется автоматически. |
Обновления происходят автоматически между 2D чертежом и ассоциативной 3D моделью. При изменении размеров модели в чертеже, 3D модель обновляется автоматически. |
Параметры позволяют определять размеры и форму конструктивных элементов. |
поглощенные и неиспользованные эскизы Поглощенные эскизы представляют собой 2D-эскизы или контуры, используемые для создания детали или ее элемента. Поглощенные эскизы могут использоваться многократно. Непоглощенные закрытые эскизы используются для создания детали или элемента детали. |
Создание проекции ребер, вершин или рабочих элементов модели на плоскости эскиза. Ссылочная геометрия связана со своей исходной геометрией. |
Добавляет перпендикулярную область в 2D-эскиз. |
Создает концентричное выдавливание вокруг оси или по прямой линии эскиза. |
Создает выдавливание, которое модулирует форму от одного контура эскиза к другому. |
Создает полости в детали с заданной толщиной стенки. |
Создает выдавливание формы эскиза вдоль установленного пути. |
Создание плавного перехода от одного радиуса к другому и прямого перехода между радиусами. |
Вкладка содержит параметры, определяющие форму углового сопряжения в вершинах модели. Можно задать отдельные отступы для углов в пересечениях. |
Используются для построения ребер жесткости (замкнутых тонкостенных форм) и стержней жесткости (открытых тонкостенных форм). |
Сшивание ребер смежных поверхностей одного размера для образования сшивки. |
Разделяет грани детали для добавления наклона или разделения, а также удаляет одну сторону. Используется для разделения граней на тела и поверхности, а деталей–на отдельные тела. |
Используется для задания наклона или скоса граней литых деталей таким образом, что их можно достать из литейной формы. |
Удаляет заданную область материала для показа скрытых элементов на виде. |
подавление конструктивных элементов Позволяет подавлять и не подавлять один или более конструктивных элементов без их удаления. Подавляемый элемент выделяется при наведении на него курсора. |
