Экспорт составных компонентов
Создайте файл ADSK, который содержит модель, данные о соединительном элементе и другую необходимую информацию для передачи в программы AutoCAD MEP и Revit MEP.
  1. Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Начало" "Обмен BIM" .
  2. Выберите на ленте вкладку "Обмен BIM" панель "Управление" "Экспорт составных частей" .
  3. Выберите файл семейства Revit (RFA) или файл Autodesk Exchange(ADSK).
  4. В разделе "Тип компонента" нажмите кнопку обзора, чтобы отобразить диалоговое окно "Тип компонента". Раскройте категории типов компонентов и выберите самый подходящий тип компонента. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно.
    Прим.: Используйте поле поиска, чтобы отобразить только классификации, включая текст для поиска. Выполните уточнение области поиска с использованием функции Поиск в.
  5. При необходимости, измените свойства компонента.
    Список свойств компонента определяется выбранным типом компонента. Выберите фильтр свойств модели, чтобы добавить или удалить свойства из списка. Чтобы полностью исключить свойства модели, снимите флажок с фильтра свойств модели.
  6. В списке "Ориентация" выберите нужную ориентацию. Если для параметра "Миниатюра" установлено значение "Автоматически", исходный вид используется для установки ориентации видового куба. Чтобы изменить начальную точку, щелкните сферу в триаде и затем выберите вершину модели.
  7. При необходимости импортируйте собственный файл изображения, чтобы изменить миниатюру.
  8. При необходимости, для отображения сводной информации о модели для файла ADSK щелкните "Проверить проект".
  9. При необходимости, для отображения сводной информации о модели для файла RFA щелкните "Проверить элементы Revit".
  10. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку "Применить изменения". Нажмите "ОК", чтобы завершить настройку и открыть диалоговое окно "Экспорт составных компонентов" для сохранения набора данных. После использования команды "Применить изменения" отменить изменения нажатием кнопки "Отмена" станет невозможно.
  11. В диалоговом окне "Экспорт составных компонентов" укажите имя и местоположение для файла и нажмите "Сохранить", чтобы экспортировать модель.
