При преобразовании файла чертежа AutoCAD описания блоков преобразуются в эскизные обозначения в файле чертежа Autodesk Inventor LT.
Вложенные блоки расчленяются и импортируются как единый блок. Описания блоков преобразуются в форматы эскизного обозначения и помещаются в папку "Чертежные ресурсы" в браузере. Экземпляры блоков помещаются на лист в виде экземпляров эскизных обозначений.
Экземпляры импортируемых обозначений можно размещать на чертеже так же, как эскизные обозначения, созданные в Autodesk Inventor LT.
Чтобы использовать описания блока в других чертежах, необходимо скопировать его в чертежные ресурсы данного файла. Чтобы сделать описание блока доступным для каждого нового файла, надо добавить его в шаблоны, используемые при создании новых файлов.
При открытии файла чертежа AutoCAD (DWG) или Autodesk Inventor LT (DWG) в программе Autodesk Inventor LT описания блоков AutoCAD сохраняются в виде экземпляров блоков AutoCAD. Блоки отображаются одинаково в программах Autodesk Inventor LT и AutoCAD.
Для блоков AutoCAD в файле чертежа Autodesk Inventor LT (DWG) поддерживаются следующие операции.
Значения атрибутов блока можно редактировать. Можно изменять существующие значения и вводить новые значения.
Слой блоков, заданный в AutoCAD, сохраняется в Autodesk Inventor LT.
Исходные блоки AutoCAD можно повторно использовать на листах чертежа Autodesk Inventor LT. Для вставки описаний блоков из одного файла DWG в другой файл DWG следует использовать команду "Импорт блоков AutoCAD".
Каждому описанию блока в файле соответствует папка в обозревателе с именем "Блоки AutoCAD". При вставке экземпляра блока на лист чертежа, к папке "Блоки AutoCAD" для этого листа добавляется узел.
Если требуется доступ к объектам AutoCAD в блоках вида (таких как линии, дуги окружностей и т. д.), используйте команду ![]()
Открыть для преобразования объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor LT. В диалоговом окне "Открыть" следует установить параметры импортирования.
Определенные в любом файле DWG блоки можно импортировать в любой другой файл в Inventor. Эта возможность позволяет использовать стандартные блоки как в AutoCAD, так и в Autodesk Inventor LT.
При импортировании блока в Autodesk Inventor LT определение блока добавляется к ресурсам чертежа в файле и экземпляр блока добавляется к активному листу чертежа.
Представление блока в AutoCAD и в Autodesk Inventor LT одинаково. Функции параметров в AutoCAD и в Autodesk Inventor LT одинаковы. В Autodesk Inventor LT описание блока изменить невозможно.
