Определение или обновление нескольких значений для одного параметра. Отображаемые значения не включают пользовательское значение (даже если оно определено).
Вызов: |
В диалоговом окне "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши любой столбец текстового или числового параметра. Если этот параметр не является параметром с несколькими значениями, установите флажок "Создать несколько значений". Если параметр уже является параметром с несколькими значениями, выберите "Редактировать список, содержащий несколько значений". |
Добавление новых элементов |
Введите по одному значению в каждой строке. Переход к новой строке выполняется с помощью клавиши Enter. |
Добавить |
Добавление новых значений в список значений параметра. |
Очистить |
Удаление значений из поля "Добавление новых элементов". |
Значение |
Отображение списка значений, определенных для параметра. |
Удалить |
Удаление выбранного значения из списка "Значение". |
Разрешить пользовательские значения |
Установите этот флажок для включения возможности добавления пользовательского значения в список значений параметра, отображаемых в поле "Формула" в диалоговом окне "Параметры". Если пользовательские значения включены, при щелчке правой кнопкой мыши в раскрывающемся меню в список значений в поле "Формула" добавляется вариант выбора "Пользовательское значение". Выберите "Пользовательское значение" и переопределите текущее пользовательское значение. В случае удаления этого флажка при следующем переходе к полю пользовательское значение удаляется из списка значений. |
"OK" |
Сохранение изменений. |
Отмена |
Закрытие диалогового окна без сохранения изменений. |
