Параметры позволяют определять размеры и форму конструктивных элементов. Например, размер пластины можно задать как "Высота = Ширина/2" с помощью формул для определения связей между параметрами.
Параметры также можно определять для соответствия обозначений размеров функциональным требованиям. Например, можно определить площадь поперечного сечения, при которой деталь имеет определенные пропорции и выдерживает определенную нагрузку (Площадь = Нагрузка / Прочность_материала * Запас_прочности). Если к детали или сборке подключена электронная таблица, значения параметров можно задавать в ее полях. Параметры также можно экспортировать в спецификацию и список деталей.
Используйте команду "Параметры" для просмотра и редактирования параметров в таблице параметров, создания пользовательских параметров и установки связи с электронными таблицами, содержащими значения параметров.
Параметры модели создаются автоматически при определении размеров эскиза или создании конструктивного элемента. Параметрам присваиваются имена по умолчанию, например, d0, d1, d2, однако их можно заменить более значимыми именами. В полях редактирования можно указывать выражения, которые будут определять имена и значения параметров. Поля редактирования можно также использовать для изменения имен и значений параметров.
Можно создавать пользовательские параметры, которые имеют более общий характер, нежели параметры модели, и могут использоваться для выражения функциональных требований. Пользовательские параметры также могут управляться файлами электронных таблиц.
Обоим типам параметров можно присваивать значения и задавать отношения между элементами модели.
При использовании команды "Параметры" для определения или изменения параметра нажмите кнопку "Обновить", чтобы применить изменения. При редактировании элемента изменяются все его зависимые параметры.
При создании параметрического элемента можно выбрать размеры эскиза и параметры конструктивного элемента в виде параметров размера. Если параметры имеют имена, они включаются в параметрические элементы автоматически.
Пользовательские параметры задействуются в формулах. При использовании одних и тех же параметров в нескольких деталях, определяйте эти параметры в шаблонах, используемых для создания новых файлов деталей.
Ссылочные параметры - это управляемые параметры, значение которых обновляется при изменении значений контрольных параметров. Они создаются несколькими способами:
Для параметра с несколькими значениями существует список возможных значений. Однако, как и другие параметры, параметр с несколькими значениями может принимать только одно значение одновременно. Для таких параметров какое-либо из значений в списке не фиксируется автоматически, хотя ввести такую блокировку можно с помощью правила iLogic.
Также в качестве альтернативы в список значений для параметра с несколькими значениями можно добавить пользовательское значение. Пользовательские значений обычно используются в качестве временных значений при особой необходимости.
Ключевые параметры - это параметры, которым назначается повышенный приоритет. Для каждого ключевого параметра можно установить специальный значок, а затем просматривать список таких параметров с использованием фильтра видимости.
Можно задать параметры в электронной таблице Microsoft Excel и затем подключить электронную таблицу к детали. Также можно подключить параметры из любой комбинации деталей. Деталь ассоциативно связывается с экспортированными параметрами из файла определенного типа. При установке связи с деталью экспортированные параметры могут связываться избирательно.
Для использования параметров, экспортированных из одного файла, в другом файле можно использовать файл глобальных параметров детали. Создание файла детали, содержащего набор значений, обычно вычисляемых по формулам. Файл детали может не содержать геометрии, однако в нем могут быть эскизы, если их необходимо использовать для каркасной или топологической модели.
Команда "Производная деталь" позволяет разделить файл глобальных параметров детали на отдельные детали, из которых при необходимости можно извлекать параметры. Те же действия могут использоваться при использовании таблицы вместо файла детали. В производных деталях экспортированные параметры могут заимствоваться избирательно.
Каркасные модели также могут ссылаться на другие каркасные модели.
Также возможно быстрое извлечение параметров из детали в сборку Глобальные параметры могут быть не запланированы в начале работы, но на определенном этапе проекта может возникнуть необходимость использования в сборке параметра детали. Например, может потребоваться использовать ширину пластины детали (глубину выдавливания) для зависимости совмещения в сборке.
Для успешного использования параметров необходимо следовать следующим руководящим принципам:
