Для параметрических элементов, содержащих резьбовые элементы или отверстия с резьбой, следует указать тип резьбы в таблице. Добавьте в таблицу переменные резьбы, значение которых должно меняться, а затем введите технические характеристики в каждой строке. Оно в точности соответствует спецификациям резьбы, заданным в файле Резьба.xls и в диалоговом окне "Параметры резьбы".
На вкладке "Геометрия" содержится информация о геометрии, с помощью которой параметрический элемент размещается в детали. Геометрия интерфейса определяется в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента". На вкладке "Геометрия" можно настроить только "Имя" и "Запрос".
Вызов: |
Лента:
вкладка "Параметрический элемент"
панель "Параметрический элемент"
"Табличный ряд параметрических элементов"
На левой верхней панели приведены все резьбовые элементы параметрического элемента и переменные, которые можно использовать для определения каждого типа резьбы. Значения параметров для текущего параметрического элемента приводятся в скобках. Выберите параметр, а затем нажмите кнопку со стрелкой вправо для добавления его к выбранным параметрам резьбы на правой панели.
На правой верхней панели отображаются табличные переменные. С каждой переменной связана подсказка, которая отображается при размещении параметрического элемента. Можно указать переменные резьбы как ключи.
На нижней панели отображается текущая таблица для данного параметрического элемента. Она может включать в себя столбцы с информацией о параметрах, геометрии, свойствах, резьбе и прочие вкладки. Для редактирования значений в таблице следует щелкнуть в нужной ячейке.
В диалоговом окне "Элемент резьбы" вкладки "Параметры" обратите внимание на определенный текст и формат, используемый в электронной таблице. Используйте этот точный текст и формат для добавления обозначения семейства, размера, шага и направления в ячейках переменных резьбы.
Строка |
Каждая строка таблицы соответствует одному экземпляру табличного элемента. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите параметры для редактирования таблицы.
Столбец |
В каждом столбце таблицы отображаются изменяемые значения для данного параметрического элемента. Щелкните столбец правой кнопкой мыши и выберите параметры для редактирования таблицы:
