Создание табличных параметрических элементов
Это можно сделать одним из следующих двух способов. Оба этих метода используют команду "Извлечение параметрического элемента" для сохранения параметрического элемента в указанный каталог.
Преобразование параметрической детали в табличный параметрический элемент
  1. Создайте параметрическую деталь, определенную в процедуре Создание параметрического ряда.
  2. Используйте команду "Извлечение параметрического элемента", чтобы извлечь таблицу и включенные в нее элементы для последующего использования. Для того чтобы извлечь все конструктивные элементы детали, выберите базовый элемент. При выборе базового элемента автоматически выбираются и все геометрически зависимые от него элементы. Их можно удалить в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента". Изменения в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента" не требуются.
  3. Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить файл параметрического элемента.
Прим.: Между исходной параметрической деталью и параметрическими элементами нет иной связи кроме файла детали.
Редактирование таблицы параметрических элементов
Таблица, созданная в исходной параметрической детали, доступна для редактирования.
  1. Откройте файл параметрического элемента.
  2. Запустите команду "Создание параметрического элемента".
  3. Внесите изменения в таблицу.
Используйте команду "Извлечение параметрического элемента", чтобы создать табличные параметрические элементы
Создайте параметрический элемент, который содержит все параметры, необходимые для табличного элемента.
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Автор" "Извлечь параметрический элемент" .
  2. Сохраните параметрический элемент в каталоге.
  3. Сохраните и закройте файл исходной детали.
  4. Откройте файл параметрического элемента (.ide).
  5. Выберите на ленте вкладку "Параметрический элемент" панель "Параметрический элемент" "Табличный ряд параметрических элементов" .
  6. На всех вкладках в правой панели выберите поля "Имя" и "Запрос", чтобы настроить имя и инструкции по размещению.
  7. На вкладках "Параметры" и "Геометрия" нельзя добавлять или удалять переменные, определенные в списке параметрических элементов.
  8. На вкладке "Свойства" выделите свойство в левой части окна и нажмите кнопку с стрелкой вправо, чтобы добавить свойство на правую панель. Щелкните свойство верхнего уровня, чтобы выбрать сразу все подчиненные свойства.
    Чтобы исключить свойство из числа выбранных, следует щелкнуть на нем и нажать кнопку со стрелками влево.
  9. На вкладке "Резьба" выделить параметры резьбы в левой части окна и нажать кнопку со стрелками вправо, чтобы добавить их на правую панель.
  10. На вкладке "Прочие" щелкнуть в поле "Имя", чтобы ввести пользовательский параметр и запрос для его ввода.
  11. В табличном ряду каждый выбранный параметр представляет собой заголовок столбца.
    • Щелкнуть правой кнопкой на номере строки, и затем вставить новую строку, удалить выбранную или установить ее для использования по умолчанию.
    • Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку столбца и задайте его как ключевое значение , пользовательский столбец или удалите выбранный столбец. Если задан пользовательский столбец, снова щелкните по нему правой кнопкой мыши, а затем укажите диапазон возможных значений.
  12. В строках таблицы, щелкая в ячейках, ввести значения, однозначно описывающие вариант параметрического элемента.
  13. По завершении нажмите кнопку "OK", чтобы преобразовать параметрический элемент в табличный.
При вставке табличного параметрического элемента в модель выберите версию в диалоговом окне "Вставка параметрического элемента".
Прим.: Для отмены изменений после редактирования и сохранения таблицы в меню "Редактирование" выберите пункт "Отменить обновление".
