Чтобы импортировать существующий файл DWG, который содержит информацию, представленную в AutoCAD как в пространстве модели, так и в пространстве листа, необходимо сначала решить, как эти данные будут использоваться в программе Autodesk Inventor LT. Можно открыть существующие файлы DWG непосредственно в Autodesk Inventor LT или выбрать геометрический объект, чтобы импортировать его для использования в эскизе Autodesk Inventor LT.
Файлы чертежей AutoCAD (DWG) и Autodesk Inventor LT (DWG)
В пространстве модели данные отображаются как в AutoCAD. Пространство модели открывается с помощью браузера и является средой Autodesk Inventor LT, доступной только для чтения. Можно изменить цвет фона. Доступны также все функции просмотра, включая поворот. В пространстве модели можно выбирать объекты для выполнения копирования и вставки, а также измерений.
В Autodesk Inventor LT подосновы пространства листа отображаются как листы. Данные AutoCAD доступны для просмотра, печати и измерения. Их можно выбрать для выполнения команд удаления и копирования/вставки. На листах/подосновах доступны все функции построения геометрических объектов Autodesk Inventor LT. На подоснове, созданной в AutoCAD, можно размещать виды и создавать аннотации. При этом данные Autodesk Inventor LT будут существовать совместно с данными AutoCAD.
Данные чертежа Autodesk Inventor LT и данные AutoCAD могут храниться в одном файле. Некоторые данные используются одновременно двумя приложениями. Блоки, слои и листы/подосновы можно редактировать как в AutoCAD, так и в Autodesk Inventor LT. Несовпадающие размерные и текстовые стили синхронизируются таким образом, что изменения, сделанные в одном приложении, повторяются в другом.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа непосредственно с DWG в
Autodesk Inventor LTProdName
В программе Autodesk Inventor LT для моделей и чертежей используются различные типы файлов.
Модели Autodesk Inventor LT создаются в натуральную величину. При построении чертежей моделей деталей или сборок Autodesk Inventor LT масштабный коэффициент для создания видов выбирается в соответствии с размером листа чертежа. То же самое происходит в AutoCAD при использовании пространства модели для черчения и пространства листа (подосновы) для добавления комментариев и печати.
