Использование геометрии AutoCAD
Можно открыть файлы 2D и 3D чертежей AutoCAD DWG (DWG) непосредственно в программе Autodesk Inventor LT и затем просмотреть, распечатать и измерить содержимое файла. Объекты AutoCAD остаются сохраняют свои свойства в программе Autodesk Inventor LT и отображаются, как в программном обеспечении AutoCAD. Кроме того, для всех данных 2D моделей AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл DWG DWG 2D чертежа AutoCAD в программе Autodesk Inventor LT, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor LT.
Прим.: Блоки AutoCAD можно импортировать как блоки эскиза Inventor в файл IPT или как блоки в файл DWG.
Пространство листа и пространство модели
В пространстве модели данные отображаются как в AutoCAD. Пространство модели открывается с помощью браузера и является средой Autodesk Inventor LT, доступной только для чтения. Можно изменить цвет фона. Доступны также все функции просмотра, включая поворот. В пространстве модели можно выбирать объекты для выполнения копирования и вставки, а также измерений.
В Autodesk Inventor LT листы в пространстве листа отображаются как листы. Данные AutoCAD доступны для просмотра, печати и измерения. Их можно выбрать для выполнения команд удаления и копирования/вставки. На листа доступны все команды построения Autodesk Inventor LT. На листе, созданном в AutoCAD, можно размещать виды и создавать аннотации. При этом данные Autodesk Inventor LT будут существовать совместно с данными AutoCAD.
Общие объекты
Данные чертежа Autodesk Inventor LT и данные AutoCAD могут храниться в одном файле. Некоторые данные используются одновременно двумя приложениями. Блоки, слои и листы можно редактировать как в AutoCAD, так и в Autodesk Inventor LT. Несовпадающие размерные и текстовые стили синхронизируются таким образом, что изменения, сделанные в одном приложении, повторяются в другом.
Для чего нужно открывать или сохранять файл DWG в Autodesk Inventor LT?
Функциональная совместимость формата DWG предполагает гибкость и может использоваться различным образом. Примеры операций
Что же происходит с данными AutoCAD в файле чертежа Autodesk Inventor LT (dwg)?
Программы AutoCAD и Autodesk Inventor LT создают собственные объекты в одном файле DWG. Например, откройте в AutoCAD чертеж Autodesk Inventor LT (*DWG). На одном из листов создайте несколько геометрических объектов AutoCAD (например линии, дуги и окружности) и сохраните файл. Откройте файл в программе Autodesk Inventor LT. Геометрия отобразится так же, как в программе AutoCAD.
Определенные объекты, включая слои, блоки, стили, типы линий, имена и размеры листов можно редактировать в обоих приложениях. Можно, например, отредактировать слой и заменить тип линии Autodesk Inventor LT типом линии AutoCAD. После повторного открытия в программе Autodesk Inventor LT для слоя Autodesk Inventor LT будет по-прежнему использоваться тип линий AutoCAD.
Блоки AutoCAD одинаковы в AutoCAD и Autodesk Inventor LT. Блоки отображаются одинаково в программах Autodesk Inventor LT и AutoCAD. Блоки можно вставлять как в AutoCAD, так и в Autodesk Inventor LT, однако в файлах чертежей Autodesk Inventor определения блоков не могут быть созданы или изменены.
Что же происходит с данными Autodesk Inventor LT в AutoCAD?
Данные, созданные в файле DWG в программе Autodesk Inventor LT, сохраняются как данные Autodesk Inventor LT. Представление данных Autodesk Inventor LT совпадает в AutoCAD и Autodesk Inventor LT. В программе AutoCAD поддерживаются операции просмотра, печати, измерения, разборки и удаления для данных Autodesk Inventor LT.
Для обеспечения возможности повторного использования данных чертежей Autodesk Inventor LT в Autodesk Inventor LT для каждого вида чертежа и эскиза в файле создается описание блока. При изменении видов чертежа и эскизов в Autodesk Inventor LT данные описания блоков обновляются. Блоки можно вставить с помощью стандартных команд AutoCAD, например "ВСТАВИТЬ" и "Центр управления". Например, можно скопировать блоки в другие чертежи с помощью AutoCAD DesignCenter или вставить блок в пространство модели так, чтобы он был связан (с помощью ссылки) с другим чертежом.
Что же происходит с данными Autodesk Inventor LT в файле чертежа Autodesk Inventor LT (DWG)?
При размещении основного или проекционного вида детали в файлах чертежей Autodesk Inventor (DWG) и последующем сохранении файла создается видовой блок. Видовые блоки отображаются в обозревателе в папке блоков AutoCAD, вложенной в папку "Чертежные ресурсы".
Точка вставки видового блока по умолчанию контролируется параметром "Точка вставки точки зрения", который определяется в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Чертеж". Если для видового блока не созданы экземпляры, после создания видового блока точку вставки можно изменить.
Точку вставки видового блока можно изменить после создания блока. Пользователи AutoCAD, для которых предназначен этот файл, могут работать с видовыми блоками в AutoCAD, не открывая Autodesk Inventor.
Что происходит с данными AutoCAD в шаблоне DWG для Autodesk Inventor LT?
При создании нового чертежа на основе шаблона DWG из него удаляются все графические данные AutoCAD за исключением экземпляров блоков. Экземпляры блока сохраняются на всех листах шаблона (за исключением пространства модели). Имеется возможность вставки на лист основных надписей или рамок AutoCAD и использования их в Autodesk Inventor LT. Если требуется вставить в шаблон другие данные AutoCAD, организуйте их в виде блока. Содержащиеся в шаблоне неграфические данные AutoCAD, например слои, размеры, текстовые стили, а также описания блоков, остаются неизменными.
Поддерживаемые операции
Ниже приведены примеры операций, выполнение которых возможно благодаря универсальности формата DWG. Данные операции описаны в разделе. Используется геометрия AutoCAD.В этом разделе не описываются стандартные команды AutoCAD и Autodesk Inventor LT. Для получения дополнительных сведений об операциях просмотра, печати и измерения см. справку по AutoCAD и Autodesk Inventor LT.
Дополнительные рабочие процедуры, детализирующие шаги по созданию файлов шаблонов DWG в Autodesk Inventor LT, описаны в разделе Создание шаблонов чертежей.
Прим.: При запуске команды ВОССТАН в файле чертежа Autodesk Inventor LT (*DWG) в AutoCAD 2007 или более ранней версии происходит удаление некоторых данных Autodesk Inventor LT из файла. В результате некоторые приложения, например, Проводник Windows, могут не распознавать его как файл Autodesk Inventor LT DWG. Откройте и сохраните файл в Autodesk Inventor LT, чтобы восстановить данные.
