В файле детали используйте переопределение для переноса эскиза на другую плоскость.
Для перемещения эскиза на
плоскую грань
или рабочую плоскость, в обозревателе щелкните правой кнопкой мыши эскиз и выберите "Переопределить". Можно использовать размеры и наложить зависимости при его размещении, а также изменять его размер.
Переопределение решений в проектах
Перемещайте эскиз из одной плоской грани или рабочей плоскости в другую, чтобы:
- Изменить ориентацию элемента на детали.
- Удалить элемент, но сохранить его эскиз, чтобы использовать его для другого элемента на другой грани или рабочей плоскости.
- Перенос эскиза на новую плоскость или грань, изменение его или нанесение размеров и последующее использование эскиза для создания конструктивного элемента. Например, редактирование конструктивного элемента, в результате чего исчезает грань, на которой построен эскиз (к примеру, при изменении операции выдавливания на операцию среза).
- Измените положение эскиза при необходимости. Восстановите эскиз, в котором возникают ошибки при удалении элемента с зависимыми элементами и эскизами, чтобы сохранить эти зависимые эскизы и элементы. В обозревателе рядом с зависимым эскизом и элементами отображается символ предупреждения. С помощью команды "Переопределить" можно установить новые связи эскиза с другой плоской гранью или рабочей плоскостью в сборке.
