Отображаются только те параметры этого списка элементов, которые применимы к типу элемента.
Вырезание через все грани. Если из элемента удалены некоторые грани, метод ограничения остается корректным, так как для него не определено специальное расстояние или грань.
Не следует использовать глубину, превышающую общую глубину детали. После редактирования детали расстояние элемента может не соответствовать ее размерам, так как расстояние элемента зафиксировано конкретным значением. Используйте "Все", чтобы гарантировать, что элемент останется на нужном расстоянии.
Используйте для выдавливания в двух направлениях. В отличие от симметричного выдавливания в средней плоскости с использованием параметра "Расстояние" параметр "Расстояние — расстояние" позволяет выполнить асимметричное выдавливание с различными положительными и отрицательными значениями.
Этот параметр не требует задания определенного ограничивающего элемента. Если возможно, ее рекомендуется использовать вместо параметра "До выбранного". Используйте параметр "До следующего", чтобы ограничить элемент плоской или искривленной гранью, отрезком или кривой. При использовании параметра "До выбранного" возможно ограничение лишь плоскостью.
Этот параметр следует использовать только в том случае, когда точно известно, что в процессе редактирования модели исходная и конечная ограничивающие грани будут сохранены. При исчезновении одной из граней эта функция не выполняется.
Ограничение заданной плоскостью. Если возможно, вместо этой опции рекомендуется использовать одну из опций "До следующего" или "Полностью" ("Насквозь").
Задание угла поворота при построении элемента вращения.
Вращение профиля в двух направлениях.
В отличие от зеркально отраженного поворота в средней плоскости с использованием параметра "Угол", параметр "Угол - угол" позволяет выполнить ассиметричный поворот с различными положительными и отрицательными значениями.
Задание вращения на 360 градусов при построении элемента вращения.
