Во время построения конструктивного элемента путем придания объема исходному эскизу имеется возможность его ограничения несколькими способами. Параметры ограничения доступны для элементов выдавливания, вращения, сдвига и лофт-элементов.
Чтобы правильно обновить элементы при изменении проекта, старайтесь не использовать грани и ребра, которые можно изменить или удалить. При возможности для ограничения рекомендуется выбирать методы, не требующие указания ограничивающих объектов. Например, вместо параметра ограничения "Между" следует использовать параметр "Насквозь". В этом случае элемент будет сохранен даже после удаления отдельных ограничивающих объектов геометрии.
Советы по созданию эскизных элементов
- Для
базовых элементов
требуется
неиспользованный эскиз
- Для базовых функций в качестве фиксированного метода ограничения используйте параметр "Расстояние", "Расстояние-Расстояние", "Угол", "Угол-Угол" (в открывающемся списке "Границы"). Прочие методы ограничения ("До следующего", "Между", "До выбранного", "Все") доступны только для деталей, имеющих несколько элементов.
- Элементы, создаваемые после базового, могут строиться либо на основе непоглощенного эскиза, либо по контуру другого элемента. Чтобы использовать существующий элемент, задайте для него
плоскость эскиза
. Затем щелкните его, чтобы выбрать для нового элемента границу в качестве
профиля
- Во время построения конструктивного элемента возможен выбор из нескольких контуров. Для отмены выбора отдельного контура следует повторно щелкнуть на нем, удерживая нажатой клавишу Ctrl. Контур может состоять из одной или нескольких замкнутых фигур, которые могут пересекаться, быть вложенными или образовывать островки.
Геометрия для ограничения эскизных элементов
В большинстве случаев эскизные элементы можно ограничивать по нескольким типам геометрических объектов:
- Выберите вспомогательную поверхность в качестве ограничивающей плоскости. полученная путем выдавливания, вращения, натягивания или сдвига эскиза контура.
- Ограничьте элементы и поверхности при помощи любого сочетания твердых тел и поверхностей.
- Ограничения выдавливания на расширенных гранях с помощью аналитической геометрии, отличной от плоскости.
Типы поверхностей для расширенной грани
Конструктивные элементы могут ограничиваться не только плоскими гранями, но и гранями цилиндров, эллиптических цилиндров (без наклона), конусов, сфер и тороидов.
Перемещение элементов
Перетащите элемент путем "крейсерского перемещения" на новую плоскую грань. При этом эскиз элемента прикрепляется к новой плоскости с разрывом связи с исходной гранью. Если новое положение не является плоской гранью, то для размещения элемента автоматически создается фиксированная рабочая плоскость.
