В режиме перспективной проекции модели отображаются в трехточечной перспективе, при этом визуальном эффекте параллельные линии сходятся в точке схода. Таким способом человеческий глаз или камера воспринимает реальные объекты.
Режим перспективной проекции используется для того, чтобы представить представление готовых деталей. Перспективную проекцию можно применить для пользовательского вида чертежа.
По умолчанию зумирование работает вместе с фиксированной точкой цели камеры. Можно использовать зумирование с определенными комбинациями клавиш для одновременного перемещения камеры и точки цели камеры. Эти комбинации клавиш можно использовать вместе с командой панорамирования для перемещения по модели в 3D.
При использовании перспективной проекции некоторые команды управления видами работают иначе.
Значения зумирования зависят от расстояния до модели в режиме перспективной проекции. Следовательно, необходимо указать на модели точку цели. В центре рамки масштабирования есть перекрестие для выбора необходимой точки. |
В перспективном режиме камеры используются два типа масштабирования: положение камеры и фокусное расстояние. |
Масштабирование положением камеры может привести к удалению или приближению необходимой точки цели. Так как значения масштабирования изменяются, относительные размеры длин кромок и площадей поверхностей меняются. Расположенные ближе к наблюдателю кромки и поверхности становятся больше. Кромки и поверхности, расположенные дальше от наблюдателя, уменьшаются и совпадают с теми, что расположены ближе. При увеличении ребро и поверхности, которые находятся ближе, затемняют ребра и поверхности, расположенные дальше от наблюдателя. Это поведение является типом масштабирования по умолчанию.
Масштабирование фокусного расстояния линзы выполняется так же, как при зумировании объектива камеры или камкордера. Так как значения масштабирования изменяются, относительные размеры длин кромок и площадей плоскостей не меняются. Длины и площади увеличиваются или уменьшаются равномерно.
В перспективном режиме камеры используются два типа панорамирования: перемещение камеры и поворот камеры. |
При панорамировании перемещением камеры наблюдается эффект, при котором угол зрения пользователя при передвижении параллельно экрану остается неизменным. При панорамировании направление взгляда не задерживается на фиксированной точке. Панорамирование переносом камеры изменяет вид различных кромок и поверхностей в соответствии с направлением взгляда.
Панорамирование переносом камеры создает эффект перемещения наблюдателя параллельно экрану без изменения направления взгляда. Результат будет таким же, как и при вращении головой из стороны в сторону. Относительные размеры различных кромок и поверхностей существенно не изменяются.
Тип панорамирования по умолчанию - панорамирование перемещением камерой.
