Можно создать или отредактировать стиль, а затем сохранять измененные версии стилей в библиотеке. Если в библиотеке уже существует стиль с таким именем, он заменяется на пришедший из документа.
Доступ к библиотекам стилей обычно регулируется администраторами САПР. Как правило, они имеют у себя главный экземпляр библиотеки, а пользователям предоставляют его копию. В случае несанкционированных изменений стиль всегда можно восстановить из главного экземпляра.
- Создать или открыть документ со стилями, предназначенными для занесения в библиотеку.
- Выберите на ленте
вкладку "Управление"
 панель "Стили и стандарты" панель "Стили и стандарты" "Сохранить"
. "Сохранить"
- В диалоговом окне перечисляются все стили, используемые в документе. Чтобы сортировать содержимое окна, щелкните заголовок столбца. - В столбце "Изменен" все стили, которые не обнаружены в библиотеке, имеют пометку "Отсутствует в библиотеке".
- В столбце "Сохранить в библиотеке?" автоматически отображается метка "Да" для стилей, которых нет в библиотеке. При необходимости, щелкните стиль, чтобы установить метку "Нет".
- Для одновременного выбора или отмены выбора всех стилей служат кнопки "Да для всех" и "Нет для всех".
- Нажмите "ОК", чтобы сохранить в библиотеке все стили, у которых стоит пометка "Да", или "Отмена", чтобы закрыть окно без сохранения.
Прим.: При сохранении стиля в библиотеке субстили сохраняются автоматически. Появится запрос сохранения связанных субстилей, которые отличаются от версий субстилей в библиотеке. Например, пусть стиль размеров в качестве субстиля использует текстовый стиль Если пользователь вносит изменения в стиль размеров и текстовый стиль, сохраняя стиль размеров в библиотеке, появится уведомление, что текстовый стиль также необходимо сохранить в библиотеке.
