В библиотеке стилей хранятся определения индивидуальных типов стилей. Когда пользователь применяет стиль к объекту документа, то атрибуты стиля можно получить в библиотеке стилей.
По умолчанию все стили в библиотеке, связанные с активным стандартом оформления, доступны для форматирования объектов документа. Обычно управление библиотекой стиля осуществляется администратором САПР; таким образом целостность библиотеки поддерживается на протяжении всей работы.
При использовании одной глобальной библиотеки все проектировщики будут пользоваться одинаковыми стилями, но также можно задать библиотеку для каждого отдельного проекта.
В библиотеке стилей Autodesk Inventor LT представлен набор материалов, цветов и освещения для деталей, а также распространенные стандарты оформления, такие как ANSI, ISO и DIN. Библиотеки стилей представляют собой общий источник стилей для всех документов. Каждая библиотека стилей представляет собой набор файлов xml, определяющих тип стиля. Например, существует отдельный файл для размеров, слоев и других типов стилей.
Список типов стилей можно посмотреть в браузере редактора стилей и стандартов. Выберите
вкладку "Управление"
 панель "Стили и стандарты"
 "Редактор стилей"
 "Редактор стилей"
Библиотека стилей позволяет использовать стили в различных документах. Например, стиль материала можно сделать доступным для всего проектного коллектива, чтобы все детали имели сходный представление. На чертежах использование стилей гарантирует единообразие комментариев, включая такие детали, как размерные стрелки, размеры, точки центра и т.д.
Использование библиотек стилей лучше всего начинать при создании нового проекта, когда пользователь является новичком в Autodesk Inventor LT, независимым проектировщиком или когда он работает в небольшой группе. При этом можно использовать библиотеку стилей по умолчанию, связанную с определенным стандартом оформления.
При начале работы можно использовать стили по умолчанию для разных стандартов оформления. То есть, в стандарте оформления ANSI содержится свой набор стилей, и то же самое относится к другим международным стандартам. Стили можно добавлять или редактировать по мере выработки стандартов, далее измененные стили сохраняются в библиотеке стилей. При создании новых документов в них автоматически присутствуют стили, доступные для задания формата.
Можно перейти к использованию библиотеки стилей позже, если выполняется работа с активными проектами предыдущих версий или же в большом проектом коллективе, если требуется одна и более пользовательских библиотек стилей.
Библиотеку стилей следует использовать, когда:
Предпосылки использования библиотеки стилей, входящей в комплект поставки:
Диалоговое окно "Параметры приложения" имеет параметр, который отключает библиотеку стилей. При отключении библиотеки стилей они остаются доступны только в шаблоне документа. Для получения доступа к стилям используется шаблон документа. При изменении стилей в шаблонах во всех будущих документах отразятся сделанные изменения, а в ранее созданных — нет.
Позже, если пользователь решит продолжить работу с измененной библиотекой стилей, то необходимо обновить стили для ранее созданных документов.
Для перемещения стилей из одного документа в другой необходимо импортировать или экспортировать стили.
Для определения используемой библиотеки стилей включите библиотеки стилей и определите библиотеку стилей по умолчанию на вкладке "Файл" в диалоговом окне "Настройка".
