Создание и повторное использование параметрических элементов в файлах деталей.
- Категория
Опытные пользователи
- Требуемое время
30 минут
- Используемый учебный файл
TSlot-begin.ipt, TSlot-table.ipt
Прим.: Нажмите и прочитайте необходимые инструкции по установке файлов учебного пособия на веб-узле
http://www.autodesk.com/inventorlt-tutorial-data-sets-2014. Затем загрузите наборы данных учебного пособия и необходимые инструкции по установке файлов учебного пособия и установите наборы данных согласно инструкциям.
Сохранение имеющегося элемента в каталоге, создание из него пригодного для повторного использования табличного параметрического элемента и его использование в файле детали.
Параметрические элементы уменьшают до минимума количество ошибок и необходимость повторной работы. Правильная информация сохраняется один раз, а затем известный и не содержащий ошибок набор элементов используется многократно.
Сначала извлекается и сохраняется в каталоге параметрических элементов элемент Т-образной прорези. При этом создается параметрический элемент, использующий таблицу параметров, в которой определены размеры. Затем откройте файл модели стола и добавьте Т-образную прорезь конкретного размера с использованием параметрического элемента. Т-образная прорезь и стол служат в качестве монтажного крепления для набора данных хомута цилиндра.
Цели
- Извлечение существующего элемента и сохранение его в каталоге параметрических элементов.
- Создание параметрического элемента, использующего таблицу параметров.
- Добавление параметрического элемента в деталь.
- Повторное использование параметрических элементов позволяет добиться экономии ресурсов.
Необходимые условия
- Прохождение учебных пособий Детали 1 и Детали 2
- Понимание материала, рассмотренного в файле PDF руководства Начало работы и в разделе справки "Начало работы".
- Убедитесь, что на вкладке Эскиз диалогового окна "Параметры приложения" снят флажок Автопроецирование ребер при создании и редактировании эскизов.
Советы по навигации
- Используйте кнопки "Следующая" или "Предыдущая" в нижнем левом углу для перехода на следующую или возврата на предыдущую страницу.
Далее
