Создание параметрического элемента
  1. Установите рабочий путь равным tutorial_files.
  2. Откройте Параметрические элементы TSlot-begin.ipt.
  3. Для получения доступа к элементу Эскиз 2 в браузере модели слева от элемента Выдавливание 2 нажмите кнопку +.
  4. Дважды щелкните узел Эскиз 2 (эскиз, создающий элемент Выдавливание 2). Для просмотра детали спереди используйте команды Видовой куб или Вид грани. Отображаемый эскиз показан на следующем рисунке.
    Эскиз содержит полностью определенный контур с шестью размерами и двумя зависимостями коллинеарности. Один размер и одна зависимость коллинеарности используются для размещения Т-образной геометрии на грани элемента Выдавливание 1 и при выполнении следующих упражнений не представляют интереса. Два размера используют формулу для позиционирования Т-образной прорези по ширине на половине расстояния от вертикальной вспомогательной линии. Эти две формулы обеспечивают создание зеркально отраженной прорези при добавлении любых значений.
  5. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Выход" "Принять эскиз" .
  6. Нажмите кнопку вкладку "Управление" панель "Автор" "Извлечь параметрический элемент" .
  7. В браузере модели нажмите кнопку Выдавливание 2.
  8. В браузере Выбранные элементы диалогового окна "Извлечение параметрического элемента" щелкните параметр d2 [12 мм].
  9. Затем нажмите кнопку .
    Обратите внимание на то, что теперь параметр d2 содержится в списке Параметры размера, расположенном в диалоговом окне "Извлечение параметрических элементов".
  10. Повторите предыдущие шаги для параметров d4 [19 мм], d6 [13 мм] и d7 [7 мм].
  11. В диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента" нажмите кнопку Сохранить.
  12. В диалоговом окне "Сохранить как" дважды щелкните папку Пазы.
  13. В поле Имя файла дважды щелкните имя Параметрический элемент 1 и присвойте первому параметрическому элементу имя tutorial_TSlot.
  14. В диалоговом окне Сохранить как нажмите кнопку "Сохранить".
  15. Откроется диалоговое окно, информирующее о том, выбран каталог, не соответствующий рабочему пути. Для продолжения процедуры сохранения нажмите кнопку Да.
Прим.: При создании большого количества параметрических элементов может быть целесообразным добавление расположения каталога в рабочий путь, что позволит избежать появления подсказки Для продолжения сохранения нажмите кнопку "Да".
Назад | Далее
