Разместите ограничения для заданных аспектов проекта и получайте уведомления, когда контролируемые параметры выходят за допустимые пределы.
При создании автодопуска задаются пределы для каждого уровня уведомления. Если изменение в модели превышает указанный уровень, в графическом окне отображается символ.
Для управления длиной отрезка, круга, эллипса, дуги, сплайна или ребра в 2D- и 3D-среде используйте "Автодопуски длины".
Прим.: Допуски без определенных границ или допуски, выходящие за заданный диапазон границы, будут отображаться в браузере с символом X серого цвета.
- Выберите на ленте вкладку "Проверка"
панель "Автодопуск"
"Параметры автодопуска" и задайте параметры для каждого типа автодопуска. Задайте видимость и границы по умолчанию – способ расчета допусков, уровень точности, способ расчета пределов, а также нижние и верхние пределы.
- Нажмите кнопку автодопуска. В диалоговом окне для создания автодопуска выберите нужный значок. Например, в диалоговом окне "Размерные допуски" щелкните пункт "Расстояние".
- В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо контролировать. В диалоговом окне на вкладке "Выбор" определяется доступность вариантов выбора в зависимости от выбранной геометрии.
При необходимости выберите в таблице автодопусков "Добавить", чтобы добавить дополнительную геометрию.
- В столбце "Значение" отображается общее значение выбранных элементов данной строки. В столбце "Суммарное" отображается сумма или разность значений строк.
- В левом столбце измените знак +/-, чтобы прибавить или вычесть значение строки из общего суммарного значения.
- Перейдите на вкладку "Граница", чтобы определить нижнее и верхнее значение. Используйте математические операторы сравнения (LSign и USign). Например:
- В таблице границ выберите "Добавить". Первое значение по умолчанию определяет зеленую зону (OK). По умолчанию для нижнего и верхнего значения используется 10% длины геометрии.
- Если нужно выбрать другой математический оператор, щелкните LSign или USign.
- При желании выберите "Добавить", чтобы добавить желтую зону (предупреждение). По умолчанию нижнее и верхнее значения составляют 70-90% и 110-130% соответственно.
- При желании выберите "Добавить", чтобы добавить красную зону (серьезное предупреждение). По умолчанию нижнее и верхнее значения составляют менее 60 или более 140 или 50-70 или 130-150 соответственно.
Прим.: Не вводите значения, при которых границы получаются с нахлестом, или введите математические выражения в таблице. В противном случае сбросьте границы.
- В столбце "Уровень" измените определение уровня предупреждения для каждой выделенной границы. Щелкните зеленый, желтый или красный цвет для переопределения.
- В списке "Точность отображения" выберите уровень точности (число десятичных разрядов), который необходимо задать для допусков.
- Чтобы добавить значение автодопуска, нажмите кнопку "Применить". Создайте другие необходимые допуски или нажмите "OK" для закрытия диалогового окна.
Совет:
- Чтобы упростить выбор значков автодопусков, необходимо убедиться, что установлен фильтр со значением "Приоритет элементов". На панели "Быстрый доступ" в раскрывающемся меню команды "Выбрать" выберите "Приоритет элементов".
- Используйте автодопуски не слишком часто, а только для управления важными данными проекта.
- Чтобы добавить все пять уровней границы, откройте диалоговое окно "Допуски" на вкладке "Граница", нажмите клавишу Alt + щелкните в пустой таблицы. С помощью этого метода доступны только пять уровней границы.
- Если добавлять уровни границы отдельно, количество уровней, которые можно добавить, неограниченно.
- Обычно рекомендуется создавать строки, в которых сверху вниз представлены значения от самых маленьких до самых больших.
- Чтобы вставить нижнее граничное условие, щелкните пустую строку таблицы и, удерживая нажатой клавишу CTRL, щелкните мышью.
- Если выбран параметр "Автодопуск угла" и необходимо управлять углом, построенным через три точки, требуется выбрать все три точки отдельно. Для углов другого типа необходимо выбрать только два элемента.
- Значения вкладки "Граница" соответствуют суммарным значениям вкладки "Автодопуски".
- Чтобы отобразить сведения о нужном автодопуске, поместите курсор на узел браузера автодопусков.
- Если требуется скопировать автодопуск, сначала создайте группу. Скопируйте автодопуски, затем вставьте их в группу.
- Для входных значений автодопусков используется параметр "Допуск при выборе", устанавливаемый в разделе "Параметры приложения"
вкладка "Общие". Таким образом, при перемещении курсора выделенный объект изменяется в зависимости от значения "Допуск при выборе" и положения курсора.
