Автодопуски для мониторинга проектов
Автодопуски контролируют выбранные аспекты проекта в соответствии с выбранными границами.
Если контролируемые аспекты ниже или выше пределов границ, отображается индикатор предупреждения. Допуски также можно использовать для измерения расстояния, длины, объема, массы и т. д.
Если вам хорошо знакома команда "Измерить", то можно рассмотреть возможность использования параметра "Автодопуск" в качестве постоянного. Вместо постоянной проверки можно задать автодопуски, чтобы проект всегда соответствовал требованиям. Можно задать диапазон OK, предупреждение и серьезное предупреждение.
В графическом окне символы зеленого, желтого и красного цвета показывают, не выходит ли объект за границы автодопуска. Эти символы меняют цвет и форму, указывая на то, ниже или выше границ находятся аспекты.
В среде работы с деталями они остаются видимыми, если перетащить маркер "Конец детали" выше нужного компонента эскиза.
Прим.: При открытии файла автодопуски не отображаются до тех пор, пока не будет выбрана команда "Автодопуски".
Существует три типа автодопусков: размерные, периметр и площадь, физические свойства.
Размерные автодопуски
Тип размерных автодопусков уточняется в зависимости от выбора. Например, предположим, что необходимо выбрать плоскую грань модели и затем выбрать другую плоскую грань модели. Команда распознает в качестве действительных типов автодопусков только угол и кратчайшее расстояние.
Длина
Отслеживание длины выбранного ребра. Измерение может быть результатом сложения ребер, которые составляют суммарную длину. Значения, включаемые в измерения, можно добавлять или вычитать.
Расстояние
Расстояние - отслеживание расстояния между выбранными элементами. Измерение может быть результатом сложения ребер, которые составляют суммарную длину. Значения, включаемые в измерения, можно добавлять или вычитать.
эксцентриситета
Отслеживание угла между выбранными элементами. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарный угол. Значения, включаемые в измерения, можно добавлять или вычитать.
Диаметр
Отслеживание диаметра выбранных элементов, например цилиндра, сечения цилиндра, сферы или сечения сферы. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарные значения. Значения, включаемые в измерения, можно добавлять или вычитать.
Минимальное расстояние
Отслеживание минимального расстояния между выбранными элементами. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарную длину. Значения, включаемые в измерения, можно добавлять или вычитать.
Автодопуски периметра области
Площадь
Отслеживание площади выбранной грани. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарную площадь. Значения, включаемые в измерения, можно добавлять или вычитать.
Периметр
Отслеживание длины ребер, образующих грань. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарную длину. Значения, включаемые в измерения, можно добавлять или вычитать.
Автодопуски физических свойств
Объем
Отслеживание объема выбранного входного элемента. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарный объем. Значения, включаемые в измерения, можно добавлять или вычитать.
Масса
Отслеживание массы выбранного входного элемента. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарную массу. Значения, включаемые в измерения, можно добавлять или вычитать.
Для границ автодопусков используется цвет (зеленый, желтый, красный) и форма (круг, треугольник, квадрат) для обеспечения обратной связи с граничными условиями. Цвета соответствуют следующим условиям:
Это обеспечивает простую идентификацию условий модели относительно заданных границ. Когда значения модели превышают граничный предел, включая красную границу, автодопуск отобразится в виде знака X серого цвета.
Наличие автодопусков
Автодопуски доступны во всех средах, кроме следующих: Autodesk Inventor Studio, среда конструирования, среда редактирования твердых тел, среда развертки и Блокнот инженера.
