Команды измерения, расположенные на панели "Измерить" вкладки "Инструменты" позволяют измерить расстояние, угол, периметр или площадь. Результаты отображаются в диалоговом окне "Измерение расстояния".
Вызов: |
Выберите на панели "Измерить" вкладки "Инструменты" команду "Расстояние", "Угол", "Периметр" или "Площадь". Либо щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне, выберите команду "Измерить", а затем укажите параметры измерения. |
Щелкнуть мышью в поле измерения для вывода списка опций.
Сброс |
Сброс текущего измерения. Использовать при смене режима измерений. |
Измерить расстояние |
Измеряется длина отрезка, дуги, кратчайшее расстояние между точками, радиус и диаметр круга, расстояние между двумя гранями или положение элементов в активной системе координат. |
Выпадающий список "Измерение ПСК" |
Выпадающий список доступен только в случае, если активный документ содержит ПКС (пользовательскую систему координат). Исходный параметр расположен первым в выпадающем списке, за ним идет список ПСК активного документа. Отображение расстояния, измеренного от исходной точки детали или центра выбранной системы координат. |
Измерить угол |
Измеряет угол между двумя отрезками, ребрами или точками. |
Измерить периметр |
Может применяться для измерения граней или других замкнутых элементов геометрии. |
Измерить площадь |
Может применяться для измерения площади непрерывных замкнутых областей. |
Добавить к сумме |
Накапливает сумму измерений. |
Обнулить сумму |
Обнуляется сумма выполненных измерений. |
Показать сумму |
Отображает накопленную сумму измерений. |
Точность/без округления |
Отображает восемь значений точности, а также опцию "Без округления". |
