С помощью мастера файлов DWG/DXF импортируются детали и чертежи, имеющие ассоциативные связи с видами чертежей и аннотациями Autodesk Inventor LT.
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor LT, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor LT. Можно просмотреть, вывести на печать файл и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Файл AutoCAD DWG можно открыть в программе Autodesk Inventor LT, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor LT.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа непосредственно с DWG
| Вызов: |
Щелкните |
Это диалоговое окно является первым окном мастера настройки открытия файлов DWG.
На странице параметров импорта файлов DWG можно определить параметры открытия файлов AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor Fusion или DXF. |
Конфигурация |
Выбор существующего файла конфигурации для настройки параметров сохранения файла. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора существующего файла. Если выбран файл конфигурации, параметры предустанавливаются в остальных диалоговых окнах мастера. Чтобы пропустить эти параметры, нажмите кнопку "Готово". |
