Управления библиотеками стилей.
Диспетчер библиотек стилей - это отдельная утилита, используемая для выполнения задач администрирования библиотеками стилей. Эта утилита позволяет напрямую работать с XML-файлами библиотеки стилей, но не используется для управления стилями в самих документах Autodesk Inventor LT. Она находится в меню "Пуск" Microsoft® Windows®, а также в подменю "Сервис" программы Autodesk Inventor LT.
Используйте Диспетчер библиотек стилей для:
Создание библиотек стилей.
Приложение Autodesk Inventor LT устанавливается вместе с библиотекой стилей по умолчанию, разработанной для наиболее полного использования всех новых возможностей стилей.
Библиотеки стилей можно создавать двумя способами: скопировать существующую или создать пустую библиотеку. Целевая папка новой библиотеки не может содержать другую библиотеку стилей.
После создания новой библиотеки можно добавлять или удалять определенные стили при помощи "Диспетчера библиотек стилей" или "Редактора стилей и стандартов".
Переименование и удаление стилей в библиотеке.
Переименование стилей в библиотеке осуществляется при помощи "Диспетчера библиотек стилей". Переименование стиля в библиотеке не приводит к изменению его имени в любой другой библиотеке или документе. После переименования стиля все копии стиля в документах теряют их соответствие по имени и рассматриваются в качестве локально кэшированного стиля.
Удалить стиль из библиотеки можно только с помощью диспетчера библиотек стилей.
Прим.: Команды переименования и удаления доступны в контекстном меню, отображаемом при выборе одного или нескольких стилей.
Совет: В диспетчере библиотек стилей не существует команды "Отменить". Таким образом, невозможно отменить действия команд копирования, переименования и удаления стилей. прежде чем вносить изменения, рекомендуется создавать резервную копию библиотеки.
Копировать стили из одной библиотеки в другую.
Копирование стилей между библиотеками осуществляется с помощью диспетчера библиотек стилей. Для копирования стиля из одной библиотеки в другую загрузите исходную библиотеку в диспетчер библиотек стилей и нажмите кнопку "Копировать выбранные стили", расположенную между панелями "Библиотека стилей 1" и "Библиотека стилей 2". Более подробную информацию см. в справочной системе утилиты "Диспетчер библиотек стилей".
Управление содержимым библиотек стилей
Библиотека стилей представляет собой группу файлов XML с конкретными именами, которая размещается в каталоге. Для каждого типа стиля существует отдельный XML-файл (например, цвет.xml или текст.xml). Так как имена файлов XML для каждой библиотеки стилей должны быть одинаковы, то в каталоге может находиться только одна библиотека.
Для сохранения целостности библиотеки стилей необходимо, чтобы в папке этой библиотеки находились все входящие в комплект поставки XML-файлы.
Наилучшими способами совместного использования элементов стилей из библиотеки (например, отдельный стандарт или все материалы библиотеки) являются или использование функций импорта/экспорта в редакторе стилей, или создание пустой библиотеки стилей и копирование в нее нужных стилей в диспетчере библиотек стилей.
Прим.: Экспортированный файл стиля (*.styxml) не может использоваться как часть библиотеки стилей.
Неполные библиотеки стилей
Хотя библиотека стилей состоит из нескольких отдельных файлов XML, приложение Autodesk Inventor LT и редактор библиотеки стилей рассматривают библиотеку стилей в качестве единого объекта. Если в папке библиотеки отсутствуют какие-либо входящие в комплект поставки XML-файлы, то приложение Autodesk Inventor LT выдает сообщение об ошибке, указывающее те файлы, которые отсутствуют и не могут быть загружены.
Восстановление библиотеки стилей Autodesk Inventor LT по умолчанию
Утилита для восстановления папки Design Data, содержащей файлы библиотеки стилей по умолчанию, находится в папке Support установочного диска Autodesk Inventor LT. Эта утилита заменяет исходную библиотеку стилей по умолчанию, входящую в комплект поставки Autodesk Inventor LT, а также файлы электронных таблиц Thread.xls и Clearance.xls.
Предотвращение изменений библиотек стилей
В многопользовательской среде администраторы САПР могут запретить пользователям вносить изменения в библиотеки стилей.
Если значение "Только чтение" присвоено только одному XML-файлу, вся библиотека рассматривается в качестве доступной только для чтения.
"Формирование комплекта файлов"
Утилита "Комплект файлов" приложения Autodesk Inventor LT включает в свой состав дополнительную библиотеку стилей. Она находится во вложенной папке данных проекта.
