Диспетчер библиотек стилей обычно используется администраторами САПР для:
Все изменения, сделанные в библиотеке стилей, недоступны в других документах до завершения текущего и начала следующего сеанса работы в Autodesk Inventor LT.
Мастер управления стилями представляет собой административную утилиту, позволяющую выполнять пакетные операции со стилями в файлах Autodesk Inventor LT. Пакетные процессы собирают или очищают стили для нескольких файлов в ходе одной операции. Все файлы должны быть предварительно перенесены в наиболее позднюю версию Autodesk Inventor LT, иначе они будут пропущены утилитой. Это относится также к сборкам, которые сами были перенесены, но содержат неперенесенные компоненты.
Некоторые стили могут ссылаться на другие стили, как на субстили (например, стиль размеров в качестве субстиля использует текстовый стиль). При копировании библиотеки стилей Диспетчер библиотеки стилей открывает диалоговое окно "Управление стилями", если в исходной библиотеке или библиотеке назначения определяются несовпадающие субстили. Для каждого субстиля требуется подтвердить замену текущей версии на исходную.
Стили–это предопределенные наборы свойств, назначаемые объектам. Они используются одним из двух способов:
Традиционно стили хранились в шаблонах документов, но сейчас более предпочтительно помещать их в библиотеки стилей. Библиотекой стилей могут пользоваться группы проектировщиков. Все участники группы смогут иметь доступ к одним и тем же стилям.
Для полного описания некоторых стилей используются ссылки на другие стили. Стиль, на который ведет ссылка, называется субстилем (или стилем элементов). В процедуре копирования стиля участвуют и все его стили элементов.
Описания стилей хранятся в библиотеках. Для получения дополнительных сведений о назначении библиотеки стилей см. справку Понятие о библиотеке стилей.
Во многих файлах, разработанных в прежних версиях продукта, хранятся пользовательские описания стилей. Для получения дополнительных сведений о том, как переносить стили из шаблонов и документов, см. Подробнее о перемещении форматов существующих файлов в библиотеку стилей.
Используйте следующие методы для сохранения созданных или отредактированных стилей.
Новые и измененные стили записываются в текущий документ. Выберите
вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Сохранить"
чтобы сохранить стиль в библиотеке. После того как стиль сохранен в библиотеке, он становится доступен в других документах. Если в диалоговом окне "Параметры приложения" в настройках библиотеки установлен параметр "Только чтение", этот пункт меню недоступен.
Выберите
"Сохранить"
чтобы переместить несколько стилей из документа в библиотеку стилей. Чтобы эта операция была возможной, в настройках библиотеки стилей файла должно быть выбрано значение "Да". Если параметру "Библиотека стилей" присвоено значения "Только чтение" или "Нет", этот пункт меню недоступен.
Используйте параметр "Экспорт" контекстного меню, чтобы экспортировать стиль и его подстили во внешний файл. Используйте команду "Импорт" из контекстного меню, чтобы затем импортировать стиль в другие документы.
