Функциональная совместимость формата DWG предполагает гибкость и может использоваться разными способами. Далее приведены примеры операций. В этом разделе не описываются операции просмотра, печати и измерения, для выполнения которых используются стандартные команды AutoCAD и Autodesk Inventor LT. Для получения дополнительных сведений см. справку по AutoCAD и Autodesk Inventor LT.
"Создать".
"Сохранить". По умолчанию чертеж сохраняется как чертеж Autodesk Inventor LT (DWG).
"Создать".
"Сохранить".
"Сохранить как". При создании чертежа с помощью команды "Новый чертеж" на панели "Быстрый доступ" укажите для него формат, используемый по умолчанию: IDW или DWG.
панель "Настройка"
"Настройка приложения"
вкладка "Чертеж".
"Сохранить как"
"Сохранить копию как". Видовые блоки создаются для каждого базового вида и проекционного вида на листе чертежа DWG при сохранении чертежа DWG. Видовые блоки отображаются в обозревателе в папке блоков AutoCAD, вложенной в папку "Чертежные ресурсы".
Точка вставки видового блока по умолчанию контролируется параметром "Точка вставки точки зрения" в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Чертеж".
Вставка видового блока
Изменение точки вставки существующего видового блока
Изменение базовой точки пространства модели
панель "Создать"
"Определить новую базовую точку"
. В программе Autodesk Inventor LT для размещенных видов чертежа, эскизов и эскизных видов создаются именованные блоки AutoCAD. Эти блоки можно использовать повторно в AutoCAD при выполнении стандартных команд для работы с блоками в AutoCAD.
Видовые блоки можно открыть и просмотреть с помощью AutoCAD DesignCenter, а также в диалоговом окне вставки блоков.
