Определение параметров экспорта файла детали Autodesk Inventor LT в файл STL. STL-файлы используются для производства 3D изделий на устройствах, способных читать этот формат.
| Вызов: |
В диалоговом окне "Сохранить копию как":
| Формат | |
| Двоичный | Применение двоичного формата к экспортированному файлу. (по умолчанию) |
| ASCII | Применение формата ASCII к экспортируемому файлу. |
| Единицы | Определение единиц, используемых в экспортируемом файле. Выберите из списка:
| Структура | Указывает, следует ли расчленять файл на несколько частей, что приведет к созданию нескольких файлов экспорта:
| Разрешение | Изменение разрешения, используемого для экспорта модели. Можно задать процентные значения для регуляторов параметров, контролирующих тесселяцию для экспортированного файла.
Прим.: Если параметр допуска задан слишком жестко, это может привести к чрезмерному числу граней и нехватке памяти. Это, в свою очередь, может привести к сбою операции.
| Отклонение поверхности: | Контроль максимального расстояния между краями граней и краями поверхности. Позволяет задать параметры отклонения поверхности, используемые для тесселяции. Отображение значения, рассчитанного на основе размера экспортируемого объекта и процентного значения, установленного регулятором. Можно ввести значение самостоятельно. При изменении значения по умолчанию регулятор настраивается на соответствующее значение, и стандартный параметр заменятся пользовательским. |
| Стандартное отклонение: | Контроль максимального угла между векторами нормалей к граням. Позволяет задать параметры отклонения нормали, используемые для тесселяции. Отображение значения, рассчитанного на основе размера экспортируемого объекта и процентного значения, установленного регулятором. Можно ввести значение самостоятельно. При изменении значения по умолчанию регулятор настраивается на соответствующее значение, и стандартный параметр заменятся пользовательским. |
| Максимальная длина ребра: | Определение максимального расстояния между линиями сетки, накладываемой на грань во время процесса тесселяции. Позволяет задать параметр максимальной длины ребра, используемый для тесселяции. Отображение значения, рассчитанного на основе размера экспортируемого объекта и процентного значения, установленного регулятором. Можно ввести значение самостоятельно. При изменении значения по умолчанию регулятор настраивается на соответствующее значение, и стандартный параметр заменятся пользовательским. |
| Пропорции: | Контроль отношения между высотой и шириной граней. Позволяет задать параметр пропорции, используемый для тесселяции. Отображение значения, рассчитанного на основе размера экспортируемого объекта и процентного значения, установленного регулятором. Можно ввести значение самостоятельно. При изменении значения типовой параметр заменяется пользовательским. |
| Разрешить переносить внутренние узлы сетки | Определение необходимости сглаживания граней. Эффективно работает с элементами закручивания. |
| Экспорт цветов | Указывает, требуется ли включить цвета в экспортируемом файле. |
