Печать набора листов чертежа одного или нескольких форматов. Можно установить расписание печати, чтобы несколько заданий печати были выполнены в определенное время.
Вызов: |
В меню "Пуск" выберите "Программы" |
Установка параметров страницы для печати одного или нескольких листов чертежа.
Принтер |
Щелкните стрелку для выбора принтера в списке. Нажмите "Свойства", чтобы задать качество бумаги и настройки компоновки. |
Лист |
Дюймы или мм задаются в качестве единицы по умолчанию для длины, ширины, зазора или полей. "Размер бумаги" - определение стандартного размер бумаги. В списке приводятся все форматы, поддерживаемые выбранным принтером. Для выбранного формата отображаются ширина и высота. Область печати — определение общей площади, на которой печатаются один или несколько листов.
Поля |
Определение полей для верхней, нижней, левой и правой стороны страницы. Поля по умолчанию определяются областью печати страницы, что зависит от принтера. Установка полей в пределах области печати. Щелкните стрелку для увеличения или уменьшения размера поля. |
В указанном рабочем пути выбор файлов IDW,2D DWF и DWG для печати.
Исходные файлы |
Указание всех файлов IDW, 2D DWF и DWG (Autodesk Inventor LT). Щелкните и выберите один или несколько файлов для печати, а затем нажмите стрелку вправо для перехода в поле "Выбранные файлы". Для перехода к файлам нажмите кнопку "Обзор". Ссылки на файлы или из файлов, не включенных в активный проект, могут быть решены неверно. Если один или несколько листов в выбранном файле будут больше области печати, отобразится предупреждающее сообщение. Пропустить файл – удержание файла в поле "Исходные файлы", но с пометкой его значком пропущенного файла. Изменить параметры страницы - возврат на страницу "Параметры страницы", где можно задать новый формат, область печати и поля. Уместить на странице - изменение размера чертежа для соответствия странице. Установите флажок Применить ко всем элементам для применения выбора ко всем файлам в окне "Выбранные файлы". Параметр не доступен, если установлен флажок "Изменить параметры страницы". |
Выбранные файлы |
Список файлов, выбранных в исходных файлах. Щелкните кнопку стрелки влево для удаления выбранного файла из поля. |
После выбора чертежей и создания конструктивной группы возможен предварительный просмотр результатов печати.
Образец для просмотра |
Отображение созданной конструктивной группы в чертежах для печати. В зависимости от числа выбранных файлов и форматов листа, конструктивная группа может содержать одну или несколько страниц. Щелкните правой кнопкой мыши на изображении в окне просмотра и выберите команду "Увеличить" или "Уменьшить". При наличии возможности используйте колесико мыши для увеличения и уменьшения. Нажмите "Далее" или "Назад" для просмотра других страниц или нажмите на стрелку, чтобы выбора определенную страницу. |
Отчет |
Отображение информации о конструктивной группе, включая число страниц, об отображаемой в текущий момент странице, числе листов на текущей странице для печати, размере текущей странице и процентном значении используемого пространства на текущей странице. |
Назад |
Возврат к странице "Выбор файлов чертежей" для выбора дополнительных файлов или странице "Параметры страницы" для изменения формата, области печати или полей. |
Отправить |
Отображение страницы "Печать". |
Печать конструктивной группы из нескольких листов.
Принтер |
Отображение принтера, выбранного на странице "Параметры страницы", и указание его статуса, типа и соединения. При необходимости установите флажок Печать в файл для печати в файл вместо отправки на плоттер. Нажмите "Печать" и введите имя файла. Для планирования печати в планировщике заданий выберите "Печать в файл" и затем установите флажок Расписание заданий. После сохранения файла откроется планировщик заданий и можно задать время печати. |
Ориентация |
Выберите книжную или альбомную ориентацию. |
Копии |
Нажимайте стрелки для выбора числа копий. Если копий больше одной, установите при необходимости флажок "Разобрать". |
Диапазон печати |
Выбор параметров "Все страницы", "Только текущий лист" или "Листы" с указанием по отдельности или в диапазоне. |
Печать |
Печать выбранных чертежей согласно спецификациям. |
