 панель "Стили и стандарты"
 "Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Таблица". На вкладке "Настройки столбцов по умолчанию" щелкните правой кнопкой ячейку имени столбца и нажмите кнопку "Формат столбца".
 "Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Таблица". На вкладке "Настройки столбцов по умолчанию" щелкните правой кнопкой ячейку имени столбца и нажмите кнопку "Формат столбца". Отображает название свойств в выбранном столбце.
Имя заголовка выбранной графы. Введите новое имя.
Определяет ширину графы.
Управление отображением ведущих и замыкающих нулей.
Указание стиля выравнивания заголовка и данных в столбце таблицы. Для выравнивания заголовка по левому краю, по центру или по правому краю нажмите соответствующую кнопку.
Включается вертикальное расположение числовых дробей. Все дробные числовые строчные значения (в формате 1/2) в выбранном столбце заменяются на чертеже вертикальными числовыми дробями. Доступно только при редактировании спецификации с использованием формата по умолчанию.
Открывается диалоговое окно "Свойства дробного текста", и устанавливаются формат и масштаб текста для обыкновенных дробей. Доступно только при редактировании спецификации с использованием формата по умолчанию.
Применяются настройки по умолчанию, заданные в стандарте.
Включаются настройки форматирования и единиц измерения для выбранного столбца. Изменения этих параметров распространяются только на текущий документ.
Тип единиц — выбор типа единиц измерения.
Формат — выбор дробного или десятичного формата. Дробные форматы доступны только в том случае, если в качестве типа единиц измерения выбрано значение "Длина", и в качестве единиц измерения выбраны дюймы или футы.
Точность — выбор точности значений, отображаемых в выбранном столбце.
Масштаб дробного текста — выбор масштаба текста для чисел в вертикальных дробях. Параметр доступен только в том случае, если выбран дробный формат.
Единицы — выбор единиц измерения. Если выбраны дюймы или футы, дробный формат доступен в параметре "Формат".
Десятичный разделитель — выбор разделителя для десятичного формата. Здесь можно выбрать точку или запятую в качестве разделителя.
Символьная строка единиц — рядом со значением отображается наименование единиц.
