Задает функциональные возможности для операций в приложении.
"Параметры"
вкладка "Общие"
Управление режимом запуска по умолчанию.
Включение пускового диалогового окна и параметров документа.
Отображение диалогового окна открытия файла при запуске.
Отображение диалогового окна создания файла при запуске.
Укажите файл шаблона. Файл шаблона по умолчанию — standard.ipt. Можно найти файл шаблона или ввести его имя. Autodesk Inventor LT выполняет поиск в папке "Шаблоны".
Загрузка VBA при запуске. По умолчанию отключено для сокращения времени загрузки.
Если этот параметр отключен VBA загружается, только если открыть
Отображение экрана приветствия при запуске.
Управление представлением подсказок и автозаполнением.
Если флажок выбран, запросы команд отображаются в подсказке рядом с курсором.
Если флажок установлен, окно ввода псевдонима команды отображается рядом с курсором при вводе первого символа имени команды.
Если флажок установлен, список автозаполнения отображается при вводе неопределенной или неполной команды.
Настройка параметров отображения подсказок
Настройка периода времени (в секундах), в течение которого подсказка отображается на ленте.
Настройка периода времени (в секундах), в течение которого подсказка второго уровня отображается на ленте.
Управление отображением подсказок при наведении курсора мыши на команду ленты.
Указывается имя пользователя, которое будет использоваться при создании примечаний и при выполнении других операций Autodesk Inventor LT.
Установка текстового шрифта в диалоговых окнах, браузерах и заголовках.
Управление способом и временем расчета массовых свойств.
Настройка вывода инерционных свойств в диалоговом окне "Свойства" на вкладке "Физические" и в буфере обмена.
Если флажок установлен, в диалоговом окне "Свойства", на вкладке "Физические", раздел "Инерционные свойства", выбран отрицательный интеграл и пункт "Общее" или "Центр тяжести". Отображаемые данные являются тензором моментов инерции жесткого тела выбранного компонента. Некоторые недиагональные элементы (Ixy, Iyz, Ixz) могут быть отрицательными, другие — положительными. Это зависит от системы координат и распределения массы компонента.
Если данный флажок снят, положительный интеграл изменяет знак недиагональных элементов для вывода только целой части значения.
Если флажок установлен, на вкладке "Управление", панель "Обновить", команда "Обновить массовые свойства" выполняется перед сохранением файла. Таким образом массовые свойства сохраняются без ручного обновления.
Размер временного файла журнала изменений модели или чертежа. Данные этого файла используются для отмены ошибочных операций. При работе с большими и сложными моделями и чертежами можно увеличить размер этого файла. Это позволит увеличить число операций, которые можно отменить. Введите или выберите с помощью стрелок "вверх" и "вниз" размер в мегабайтах.
Определяются размеры неграфических элементов, таких как размерные тексты, размерные стрелки, символы степени свободы и т. д. Можно регулировать масштаб в диапазоне от 0,2 до 5,0. Значение по умолчанию равно 1,0.
Установка критериев выбора объекта.
Определение времени задержки появления панели "Выбрать другое" (в секундах) при наведении курсора на геометрию.
Установка расстояния от объекта (в пикселях), на котором объект будет выделяться щелчком мыши. Введите или выберите с помощью стрелок "вверх" и "вниз" число от 1 до 10 для определения расстояния.
