Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor LT, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor LT. Можно просмотреть, вывести на печать файл и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, в программе Autodesk Inventor LT все данные AutoCAD можно выделять для выполнения операции копирования/вставки. Так, можно открыть файл DWG AutoCAD в программе Autodesk Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor LT.
Выбор файла Autodesk Inventor LT, места расположения и шаблонов для использования при преобразовании файла AutoCAD. Набор доступных параметров определяется установками в диалоговом окне "Настройка импорта слоев и объектов".
| Вызов: |
Нажмите кнопку |
Импорт единиц файлов |
Выбор параметра "Определенные единицы" или "Указать единицы".
Зависимости в конечных точках |
Установите данный флажок для автоматического применения зависимостей в конечных точках. Если требуется настроить зависимости на эскизе вручную, снимите флажок. |
Применить геометрические зависимости |
Установите этот флажок для полного определения эскиза. |
Импортировать параметрические зависимости |
Установите флажок для преобразования параметрических 2D зависимостей AutoCAD в эскизы Autodesk Inventor LT. Прим.: Параметр доступен при импорте данных пространства модели.
Объекты Proxy к символам, определяемым пользователем |
Импорт прокси-объектов из AutoCAD в пользовательские символы в среде чертежа. Не выбрано по умолчанию. |
Блоки AutoCAD в блоки Inventor |
Выберите этот параметр, чтобы импортировать блоки AutoCAD как эскизные блоки в эскиз детали Inventor. Этот параметр выбирается по умолчанию, когда выполняется импорт файла AutoCAD в активный эскиз детали. При импорте файла AutoCAD в новый файл детали, данный параметр доступен только при выборе команды "Проекция каркасов в 2D эскиз". |
Параметры преобразования |
Открытие диалогового окна "Параметры преобразования", в котором можно установить соответствие слоев и шрифтов в файле AutoCAD. |
Сохранить конфигурацию |
Сохранение параметры в диалоговом окне мастера для размещения файла конфигурации , который можно использовать для задания параметров при открытии других файлов AutoCAD. |
Импортированные 2D объекты |
Указывает тип файла Autodesk Inventor LT и местоположение преобразованных данных AutoCAD. Параметр "Новый чертеж" создает файл чертежа Autodesk Inventor LT (idw) и вставляет 2D данные из указанных слоев в новый файл. 2D-геометрия из файла DWG помещается в один или несколько эскизов , прилагаемых к эскизному виду.
Перенос размеров на эскиз. Если этот флажок установлен, размеры AutoCAD наносятся на лист в файле чертежа как эскизные размеры. Эти размеры связаны с эскизом и изменяются при перемещении или редактировании геометрии эскиза. По умолчанию размеры размещаются как размеры рисунка. Последние не определяют размеры деталей и используются для создания конструкторской документации модели. Параметр "Основная надпись" создает новый файл чертежа Autodesk Inventor LT (idw) и вставляет 2D данные из указанных слоев в основную надпись. Параметр "Рамка" создает новый файл чертежа Autodesk Inventor LT и вставляет 2D данные из указанных слоев в рамку. Параметр "Обозначение" создает файл чертежа в Autodesk Inventor LT и вставляет 2D данные из указанных слоев в эскизное обозначение в ресурсах чертежа. Затем экземпляр эскизного обозначения размещается на первом листе чертежа. Параметр "Новая деталь" создает новый файл детали Autodesk Inventor LT (.ipt) и переносит 2D геометрию из пространства модели или листа в эскиз Autodesk Inventor LT.
Каркасы в 3D эскиз. Если флажок установлен, все данные каркаса помещаются на 3D-эскиз. Прим.: данная настройка доступна, только если выбран параметр "Новая деталь".
Проекция каркаса в 2D эскиз. Это свойство по умолчанию. Если флажок установлен, Autodesk Inventor LT проецирует каркасы в 2D-эскиз. Прим.: данная настройка доступна, только если выбран параметр "Новая деталь".
Шаблоны |
Шаблон детали. Задание шаблона для создания новых файлов. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора подходящего шаблона. Шаблон чертежа. Задание шаблона для создания новых файлов. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора подходящего шаблона. Размер листа. Размер листа выбирается из списка. |
