Создание полного, местного, вынесенного или наложенного разреза изображения на выбранном базовом виде. С помощью команды создания разреза можно также провести линию сечения для создания дополнительного или местного вида. Разрез выравнивается с базовым видом.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Размещение видов"
панель "Создать"
"Сечение"
Задаются метка вида и масштаб. |
Идентификатор вида |
Редактирование строки идентификатора вида. |
Масштаб |
Задается масштаб вида относительно детали. Введите значение масштаба в текстовом поле или выберите одно из часто используемых значений масштаба в раскрывающемся списке. Можно ввести масштаб, значение которого отсутствует в списке. Новое значение масштаба отображается в списке выше линии и доступно до закрытия программы Autodesk Inventor LT. При использовании стандартного стиля нельзя добавить новый масштаб в список. |
Отображение названия вида на чертеже. |
Редактирование текста метки вида в диалоговом окне "Формат текста". |
Выбор стиля отображения для вида. По умолчанию разрезы создаются без невидимых линий. Команда используется для задания другого стиля отображения. |
Создание вида с невидимыми линиями. |
Создание вида без невидимых линий. |
Установка тонированного представления. |
Глубина сечения |
Управление глубиной сечения разреза. Если из выпадающего списка выбран пункт "Полный", то за линией разреза будет выполняться разрез всей геометрии. Если выбран пункт "Расстояние", то пользователь может указать глубину разреза от в единицах измерения модели. |
Расстояние |
Указывается численная величина глубины сечения. Прим.: Если ввести 0 в качестве значения глубины, то разрез будет выполняться с минимально допустимой глубиной. Однако это не является истинным сечением нулевой глубины. Фактическое значение - 0,000012.
Со срезом |
Если флажок установлен, создается вид сечения, на котором деталь срезана в зависимости от атрибутов браузера. |
Определение метода проецирования сечения при создании эскиза многосегментной линии сечения или выборе эскизного вида, содержащего многосегментную линию сечения. |
Проекционный |
Создается проекционный вид из отрезка эскиза. Прим.: Этот параметр установлен по умолчанию, если все сегменты расположены под углом 90 градусов.
С выравниванием |
При выборе этого параметра получаемое сечение является перпендикулярным к линии проецирования. Линии разреза тела не отображаются на полученном виде. Параметр "С выравниванием" недоступен для дочернего (зависимого) вида. Прим.: Этот параметр доступен, только когда выбран параметр "Со срезом".
