Работа с автодопусками
Используйте параметры контекстного меню обозревателя для редактирования автодопусков.
В детали, 2D-эскизе и 3D-эскизе для редактирования автодопусков используйте параметры контекстного меню браузера.
Совет: Задайте для фильтра выбора "Приоритет элементов", чтобы упростить выбор значков автодопусков. На панели "Быстрый доступ" в раскрывающемся меню выберите "Приоритет элементов".
Копировать автодопуски
Автодопуски также можно использовать в нескольких папках групп.
  1. Создайте папку группы.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши узел обозревателя "Автодопуски" и щелкните "Копировать автодопуски".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши папку группы в обозревателе и выберите "Вставить автодопуски".
Удалить автодопуски
В браузере автодопусков:
Удаление отдельного значения автодопуска
Удаление всех автодопусков в группе категории
Удаление всех автодопусков в пользовательской группе
Прим.: Щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков и выберите "Удалить", чтобы удалить все отдельные допуски в обозревателе, а также все пользовательские группы. Все другие группы категорий сохранятся в браузере.
Редактировать автодопуски
Переопределите геометрию, которую необходимо контролировать, и соответствующий диапазон границы.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши узел автодопуска и выберите "Редактировать автодопуски".
  2. В диалоговом окне "автодопуски" переопределите геометрию, которую необходимо контролировать.
  3. На вкладке "Граница" можно выполнить следующие действия.
    • Изменить нижнее или верхнее значение, чтобы восстановить нижние и верхние пределы.
    • Щелкните, чтобы добавить другую границу.
    • Щелкните правой кнопкой мыши строку и удалите границу.
    • Выберите строку и щелкните значение Level, чтобы изменить тип границы (допустимый, предупреждение или серьезное предупреждение).
  4. В списке "Точность отображения" щелкните стрелку, чтобы выбрать новый уровень точности.
  5. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно
Видимость автодопусков
Можно выключить видимость автодопусков, видимость которых была включена в диалоговом окне "Параметры автодопусков". Если в этом окне видимость была выключена, ее невозможно включить в браузере.
  1. При необходимости выберите вкладку "Проверка" панель "Автодопуск" "Параметры автодопуска" и включите видимость.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши узел в браузере автодопусков и выберите "Видимость". Можно изменить только выбранный автодопуск.
Обновить автодопуски
Если включена функция обновления в реальном времени, система контролирует и обновляет изменения, внесенные в допуски.
В сложных сборках с несколькими автодопусками необязательно постоянно обновлять автодопуски. Можно отключить функцию обновления в реальном времени и обновить автодопуски вручную.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков верхнего уровня в обозревателе и снимите флажок "Обновление в реальном времени", чтобы отключить эту функцию.
  2. Для включения этой функции снова установите флажок "Обновление в реальном времени".
Совет: Можно оставить функцию "Обновление в реальном времени" выключенной, но обновить все автодопуски, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения, находящиеся вне допустимых пределов. Чтобы обновить одновременно все автодопуски, выберите вкладку "Проверка" панель "Автодопуски" "Обновить" .
Создание группы для связанных автодопусков
Можно создать специальную папку автодопусков, которая называется группой. Для управления видимостью связанных автодопусков используйте группу.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши узел верхнего уровня в обозревателе автодопусков и выберите "Создать группу".
  2. Папка группы отобразится в нижней части дерева браузера. Затем можно выполнить следующие действия:
    • Копировать автодопуски. Щелкните правой кнопкой мыши узел автодопуска и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой мыши папку группы и выберите "Вставить".
    • Изменять видимость. Щелкните правой кнопкой мыши узел группы и выберите "Видимость", чтобы включить или выключить все автодопуски папки.
Отображение или скрытие всех дочерних элементов в обозревателе
Можно развернуть или свернуть дерево браузера автодопусков.
  1. Чтобы показать все настройки границ для каждого типа предела ("OK", "Предупреждение" и "Серьезное предупреждение"), щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков и выберите "Развернуть все дочерние".
  2. Чтобы скрыть границы настройки, щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков и выберите "Свернуть все дочерние".
