Используйте параметры контекстного меню для настройки формы сплайна с 2D- или 3D-интерполяцией с помощью ручек. Ручка является касательной к конечной или определяющей точке.
Настройте длину ручки путем перетаскивания, чтобы изменить расстояние, на котором сплайн является касательным к ручке. Для ручки могут быть наложены размеры и зависимости, задающие длину и ориентацию, от которой зависит вес сплайна в данной определяющей точке.
Используйте команду "Показать кривизну", чтобы просмотреть эффект настроек, определенных для ручки касательности.
При необходимости щелкните на грани видового куба или выберите "Вид на объект" на панели навигации и выберите плоскую грань. Вид координируется с точкой контакта в конечной точке, а ось х координируется с наклонным направлением.
панель "Зависимость"
"Размеры"
и выберите ручку. Введите размер без единиц измерения, чтобы настроить длину ручки касательности (ввод значения "1" не приведет к изменениям). Подбирайте значения для просмотра результата. Например, введите 2 для увеличения длины и увеличения изгиба кривой в 2 раза. Введите 0,5 для уменьшения длины ручки и сокращения расстояния между ручкой и сплайном.
Триада 3D координат показывает плоскости X, Y и Z. Красная стрелка показывает X, зеленая стрелка означает Y, синяя стрелка - Z. Щелкните по любой части тройки для установки моделирования движения.
Тройка координат первоначально позиционируется на 0,0,0, и впоследствии это положение хранится в памяти.
