Справочник полей редактирования (только числовые параметры)
Поля редактирования используются при использовании большинства команд Autodesk Inventor LT, требующих ввода числовых значений или формул с параметрами.
В полях редактирования можно создавать или изменять имена параметров, вводить численные значения с указанием или без указания единиц измерения, а также задавать выражения для определения численного значения. Текстовое поле допускает использование единиц измерения по умолчанию, основанных на контексте или системных единицах измерения.
Поле редактирования для определения или изменения параметров
В полях ввода можно указывать выражения для создания или изменения параметров, а также для присвоения параметрам значений. Имя параметра и значение или численное выражение разделяются знаком равенства. Inventor анализирует строку в поле редактирования, создает параметр и присваивает численное значение. Синтаксические ошибки выделяются красным цветом.
Например, была создана эскизная геометрия, и необходимо создать размер для одной из линий. Откройте диалоговое окно "Редактирование размера" для линии и введите: "Длина=20мм". Нажмите на кнопку с зеленой стрелкой, чтобы принять изменения. Снова откройте для той же линии диалоговое окно "Редактирование размера". В верхней части диалогового окна теперь отображается "Редактировать размер : Длина", а 20 мм отображается как значение. Также можно открыть диалоговое окно "Параметры", чтобы просмотреть заданные параметры модели. В списке параметров будет отображаться параметр "Длина" со значением 20 мм.
