Типы файлов Autodesk Inventor LT
В отличие от программы AutoCAD, которая поддерживает один файл с разными типами данных, программа Autodesk Inventor LT поддерживает данные в нескольких связанных файлах.
В Autodesk Inventor LT также поддерживаются файлы параметрических элементов (.ide) с определениями параметрических элементов.
Файлы связаны друг с другом. При изменении файла связанные с ним файлы обновляются.
Можно преобразовывать файлы из иных систем САПР для использования в Autodesk Inventor LT (см. Доступ к файлам из других систем САПР).
Прим.: Вы можете преобразовать или открыть файл DWG AutoCAD. Открыть можно только файл чертежа DWG Autodesk Inventor LT (DWG).
Примечание по открытию файлов DWG
Если не требуется преобразование (импорт) объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor LT, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor LT для просмотра, печати и измерения его содержимого. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех 2D данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG (DWG) в программе Autodesk Inventor LT, скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor LT.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование геометрии AutoCAD
