Адаптивные детали и геометрия имеют недостаточно определенные элементы и настраиваются в соответствии с изменениями проекта.
Если планируется назначить недоопределенную геометрию в качестве адаптивной, следует указать геометрические элементы, которые можно изменить. Можно управлять элементами, размер или положение которых должны остаться без изменений.
Прим.: Детали, созданные в других САПР, сделать адаптивными нельзя, так как импортируемые детали полностью определены.
Использование адаптивных деталей
Деталь, размеры которой способны должным образом изменяться, может быть использована в нескольких сборках. При создании конструктивного элемента в файле детали, эскизы или параметры некоторых элементов можно оставить недоопределенными, а сам конструктивный элемент можно сделать
адаптивным
. Например, можно создать выдавленный элемент, но оставить неопределенной глубину выдавливания.
После вставки в сборку детали, имеющей недостаточно определенные элементы, ее можно назначить адаптивной. При наложении зависимостей между этой деталью и другими геометрическими элементами, положение которых фиксировано, адаптивные элементы этой детали изменяют свои размеры и форму.
Геометрия, которая может быть адаптивной
- Недоопределенные эскизы
- Конструктивные элементы, созданные на основе недоопределенных эскизов
- Конструктивные элементы с неопределенными углами или ограничениями
- Заимствованные рабочие элементы
- Эскизы, содержащие спроецированную геометрию
- Детали, в которых есть адаптивные эскизы или конструктивные элементы
- Узлы, в которых есть детали с адаптивными эскизами или конструктивными элементами
Модели, обозначенные как адаптивные
Чтобы сделать адаптивными деталь или узел, необходимо, чтобы в этой детали или в этом узле имелся по крайней мере один адаптивный конструктивный элемент. Чтобы задать адаптивное состояние, можно использовать один или несколько способов, приведенных ниже.
- Указать
параметры
адаптивности детали. В файле детали выберите при помощи браузера конструктивный элемент, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду "Свойства". В диалоговом окне "Свойства конструктивного элемента" задайте адаптивность эскиза, параметров и границ плоскостей ограничения.
- Сделать все параметры конструктивного элемента адаптивными одновременно. Для этого в файле детали следует выбрать в браузере требуемый конструктивный элемент, щелкнуть правой кнопкой мыши и установить флажок "Адаптивность" в контекстном меню.
Прим.: Если сделать конструктивный элемент адаптивным, все вхождения этого элемента также будут адаптивными. Размеры элемента могут изменяться, если он используется в других деталях, например, как параметрический элемент или элемент массива. Для сохранения неадаптивной версии элемента, следует сохранить элемент под другим именем.
Ограничения адаптивной геометрии
Для обеспечения предсказуемого обновления адаптивных элементов и деталей необходимо:
- Использовать только одну зависимость касательности для элемента вращения.
- Избегать использования смещений при наложении зависимостей между двумя точками, двумя линиями или точкой и линией.
- Избегать зависимостей совмещения между двумя точками, точкой и плоскостью, точкой и линией, линией и плоскостью.
- Избегать зависимостей касательности между двумя шарами, шаром и плоскостью, шаром и конусом.
