Удаляйте все неиспользуемые определения стилей. При каждом изменении материала или цвета в файле сохраняется еще одно определение стиля.
Детали
Подавите большие массивы элементов в деталях. Рассмотрите возможность использования растровых текстур вместо больших массивов элементов.
Уменьшите объем ненужных подробностей в деталях. Например, не выполняйте моделирование физической резьбы, сопряжений и зубьев зубчатых колес, если эти детали не требуются при производстве.
Сократите до минимума использование команды переноса тел в мультидетали. Используйте команду "Добавить" для группировки операций переноса в одну операцию там, где это возможно.
Чертежи
Старайтесь сохранять минимально возможные размеры файлов чертежей, размещая как можно меньше видов на листе.
Минимизируйте количество листов в файле чертежа.
Перед вставкой файла .bmp в блок надписи проверьте, что файл сохранен с наименьшим объемом, разрешенным стандартами компании. В приложении Microsoft Paint тип файла по умолчанию - растр 24 бита. При замене типа файла на растр 16 цветов или монохромный, мощность возрастает.
При работе с большими моделями общих видов для снижения потребления памяти установите низкое растровое разрешение в выпадающем меню "Растровое изображение" на вкладке "Чертеж" в "Параметрах процесса моделирования".
