Производительность
Производительность показывает, сколько времени требуется Autodesk Inventor LT для выполнения операций на компьютере, с учетом времени загрузки файлов.
Проблемы производительности в системах САПР могут возникать по разным причинам. Для решения некоторых проблем может быть достаточно обновления компьютера до более мощной конфигурации или увеличение объема оперативной памяти. Поддерживайте систему САПР в рабочем состоянии, выполняя периодические операции по обслуживанию, например, дефрагментация жесткого диска помогает устранить проблемы производительности.
Существует ряд параметров, которые можно настроить в Autodesk Inventor LT для существенного увеличения производительности. Например, при открытии файла, в котором установлен флажок "Задерживать обновление", производительность повышается, но отключается возможность изменять данные, которые Autodesk Inventor LT загружает в память.
Емкость
Мощность означает объем памяти, необходимый для выполнения операции в сочетании с объемом памяти, используемой компьютером в определенный момент.
Если приходится постоянно работать с большими объемами данных, или проблемы производительности могут быть разрешены путем расширения оперативной памяти, рассмотрите возможность перехода на 64-битную платформу, чтобы реализовать возможность установки операционной памяти в размере до нескольких терабайт.
