Измените глубину существующего сечения. Используйте или отмените срез на существующем сечении.
| Вызов: |
Щелкните правой кнопкой мыши сечение, а затем выберите "Редактировать свойства сечения". |
Глубина сечения |
Управление глубиной сечения разреза. Если из выпадающего списка выбран пункт "Полный", то за линией разреза будет выполняться разрез всей геометрии. Если выбран пункт "Расстояние", то пользователь может указать глубину разреза от в единицах измерения модели. |
Расстояние |
Указывается численная величина глубины сечения. Прим.: Если ввести 0 в качестве значения глубины, то разрез будет выполняться с минимально допустимой глубиной. Однако это не является истинным сечением нулевой глубины. Фактическое значение - 0,000012.
Со срезом |
Если флажок установлен, создается вид сечения, на котором деталь срезана в зависимости от атрибутов браузера. |
Определение метода проецирования сечения при создании эскиза многосегментной линии сечения или выборе эскизного вида, содержащего многосегментную линию сечения. |
Проекционный |
Создается проекционный вид из отрезка эскиза. Прим.: Этот параметр установлен по умолчанию, если все сегменты расположены под углом 90 градусов.
С выравниванием |
При выборе этого параметра получаемое сечение является перпендикулярным к линии проецирования. Линии разреза тела не отображаются на полученном виде. Параметр "С выравниванием" недоступен для дочернего (зависимого) вида. Прим.: Этот параметр доступен, только когда выбран параметр "Со срезом".
