Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor LT, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor LT. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться точно так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Файл AutoCAD DWG можно открыть в программе Autodesk Inventor LT, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor LT.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа непосредственно с DWG
В программе Autodesk Inventor LT для обновления 3D-деталей используются 2D-эскизы, в которых изменения вносятся с помощью команд 2D редактирования. Для изменения 3D деталей можно также воспользоваться набором команд 3D редактирования.
В данной таблице сопоставляются команды редактирования AutoCAD с соответствующими командами 2D редактирования Autodesk Inventor LT.
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
Стереть |
Клавиша Delete |
Копировать |
Ctrl+C |
Зеркально отраженное отображение |
"Смещение" |
Массив |
Перемещение |
Поворот модели |
Обрезать |
Удлинение |
Фаска |
Сопряжения |
Редактирование сплайна |
Кроме того, для некоторых команд редактирования AutoCAD имеются соответствующие команды Autodesk Inventor LT, которые могут использоваться только для изменения 2D-эскизов в файлах чертежей (IDW).
AutoCAD |
Редактировать штриховку |
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать штриховку" |
Редактировать текст |
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать текст" |
