Резьбовые элементы
Используйте следующие способы для создания резьбы в отверстиях или на валах, шпильках и болтах:
Стандартные типы резьбы указаны в Электронной таблице данных резьбовых элементов (файл Thread.xls), которая по умолчанию находится в папке "Конструкторские данные".
Аннотации резьбы на чертежах
На виде чертежа можно добавить размер резьбы в качестве аннотации к резьбовому отверстию, а также валу или цилиндру с резьбой. На тонированных видах чертежа резьбовые элементы изображаются так же, как и в модели.
Прим.: Резьбу в резьбовых отверстиях можно создавать с помощью команд "Резьба" или "Отверстие. Однако для конических выдавливаний упрощенные размеры и таблицы отверстий недоступны. Если необходимо добавить размер или таблицу отверстия, используйте команду "Отверстие" для создания конусного резьбового отверстия.
Совет: В столбце "Пользовательское обозначение" электронной таблицы данных резьбовых элементов можно указать пользовательское обозначение для резьбовых элементов любого размера. Затем строка пользовательского обозначения резьбы сохраняется в элементах резьбы и отверстий. Ее можно восстановить в чертеже.
