При открытии файла AutoCAD в Autodesk Inventor LT можно указать, какие данные AutoCAD следует преобразовать:
Импортируемую 2D геометрию можно использовать:
При импорте 3D тел каждое тело импортируется в отдельный файл детали и преобразуется в ASM-тело. Блоки преобразуются в эскизные обозначения.
Вы можете импортировать чертежи AutoCAD (DWG) в эскиз детали, чертеж или наложить на эскиз чертежа Конвертер забирает объекты из плоскости XY пространства модели и помещает их в эскиз. В чертежах вы не можете конвертировать некоторые объекты, такие как сплайны. Можно выбрать, импортировать ли блоки AutoCAD как блоки эскиза Autodesk Inventor LT.
Можно экспортировать чертежи Autodesk Inventor LT в AutoCAD. Конвертер создает пригодный для редактирования чертеж AutoCAD и помещает все данные в пространство на бумажном носителе или в пространство модели в файле DWG. Если в чертеже Autodesk Inventor LT имеется несколько листов, для каждого листа формируется отдельный файл DWG. Все экспортируемые объекты, включая размеры, становятся объектами AutoCAD.
Доступны следующие параметры импорта и сохранения файлов AutoCAD® в Autodesk Inventor LT:
