При экспорте чертежей Autodesk Inventor LT в файлы чертежей AutoCAD (DWG) объекты преобразуются в соответствующие объекты AutoCAD.
Файлы Autodesk Inventor LT, сохраненные в формате чертеже Autodesk Inventor LT (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Autodesk Inventor LT. Виды чертежей Autodesk Inventor LT сохраняют связь с деталями, которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
Объект Autodesk Inventor LT |
Объект AutoCAD |
Угловой размер |
Угловой размер |
Дуговая |
Дуговая |
Номер позиции |
Блок или геометрия с текстом |
Осевая линия |
Линия |
Маркер центра |
Линия |
Окружность |
Окружность |
Штриховка |
Штриховка |
Обозначение базы |
Значок для обозначения участка базы |
Размер диаметра |
Размер диаметра |
Рамка чертежа |
Блок из текста и геометрических объектов |
Эллипс |
Эллипс |
Допуск формы и расположения |
Общие примечания |
Многострочный текст |
Текст на выноске |
Выноска с многострочным текстом |
Линия |
Линия |
Линейный размер |
Повернутый размер |
Набор ординатных размеров |
Ординатные размеры |
Спецификация |
Точка: |
Точка: |
Размер радиуса |
Размер радиуса |
Эскиз |
Текст и геометрические объекты |
Эскизное обозначение |
Выноска с геометрией блока |
Эскизный текст |
Атрибут AutoCAD |
Эскизный текст из нескольких полей |
Сплайн |
Сплайн |
Текстура поверхности |
Основная надпись |
Текст и атрибуты |
Обозначение сварки |
