Параметры приложения: вкладка "Оборудование"
Вызов
"Параметры"вкладка "Оборудование"
Данные параметры касаются качества отображения графики и производительности системы. Существует ряд факторов, определяющих конечный результат, например:
Во многих случаях эти факторы могут отличаться, например, ОС поддерживает DirectX 10, а графическое устройство - нет. Возможна и обратная ситуация.
Изменения данных параметров, сделанные при открытых графических окнах, вступят в силу только после закрытия всех окон.
Выбор следующих графических параметров определяет параметры графики и может влиять на производительность системы:
Качество
Данный параметр позволяет повысить качество отображения графики за счет снижения производительности системы. Параметр включает функцию сглаживания на компьютерах, работающих на базе ОС Windows 7 и Windows 8, что улучшает качество отображения графики.
"Производительность"
Данный параметр позволяет повысить производительность системы за счет снижения качества отображения графики. На компьютерах, работающих на базе ОС Windows 7 и 8, функция сглаживания отключается. Данный параметр установлен по умолчанию.
Совместимость
Этот параметр использует те же графические процессы, что и программа Inventor 2009 и более ранних версий. Расширенные параметры отображения, такие как "Стили отображения" и "Реалистичные материалы отображения", становятся недоступны.
Программная графика
Указывает, что графика будет обрабатываться с помощью программных, а не аппаратных средств. Зачастую данный параметр является единственно возможным способом обработки графики. Так, если на компьютере установлена устаревшая графическая карта и операционная система Windows 7 и 8, этот параметр можно использовать для доступа к свойствам DirectX 10.
К поддерживаемым операционным системам относятся следующие:
Прим.: Изменения графических параметров вступают в силу после закрытия всех окон документов текущего сеанса работы Autodesk Inventor LT.
Диагностика — отображается окно сообщения с результатами диагностической проверки, которая зависит от выбранного типа драйвера оборудования. При выявлении проблемы отображения нажмите "Диагностика", а затем нажмите кнопку "ОК" и вставьте содержимое буфера обмена в отчет. Если создан пользовательский отчет об ошибках, эта информация включается в него при отправке в Autodesk.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт Autodesk Inventor Hardware.
