Создание соединителя трубы
Используйте соединители труб для трубопроводов, фитингов и других компонентов, применяемых для передачи жидкостей.
- Выберите на ленте
вкладку "Среды"
панель "Начало"
"Обмен BIM"
- Выберите
вкладку "Обмен BIM"
панель "Разработчик"
"Соединитель трубопровода"
, или
В обозревателе раскройте пункт "Соединения системы MEP", щелкните правой кнопкой мыши узел "Труба" и выберите "Добавить соединительный элемент".
- В диалоговом окне "Сгонная муфта" выберите форму соединительного элемента.
Прим.: Если выбрать параметр "Неопределенный", то можно задать любую овальную, круглую и прямоугольную форму.
- Выберите грань для вставки соединительного элемента. Положение соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке Autodesk Inventor LT.
Как правило, соединители обращены в сторону, направленную от главного компонента. При необходимости, нажмите "Направление", чтобы изменить направление соединительного элемента на противоположное.
- При необходимости снимите флажок "Вспомогательное" рядом с полем размера и введите значение или выберите его в списке "Последние использованные".
Если флажок снят, значение размера является статическим. Если флажок установлен, значение размера привязывается к размеру выбранной грани.
- В раскрывающемся списке "Тип системы" выберите тип системы.
- В списке "Свойства" введите значения.
Доступные свойства определяются выбранным типом системы. Параметры размеров добавляются в таблицу параметров в качестве параметров BIM. Дополнительные свойства можно добавить, установив флажок в столбце
fx
. Параметры также можно изменить с помощью редактора параметров.
- Чтобы продолжить добавление соединителей, щелкните "Применить". Чтобы создать соединитель и закрыть диалоговое окно, щелкните "ОК".
