Копирование представления модели, назначение его выбранной грани и предоставление интерфейса для корректировки представления модели.
Панель быстрого доступа:
вкладка "Сервис"
панель "Материалы и представления модели"
"С пересчетом"
Мини-панель инструментов "Представление модели"
Ручка Щелкните и перетащите для изменения положения мини-панели инструментов
Цветовой круг Цветовой круг состоит из: 1) круг оттенков, 2) ромб и 3) регулятор (тонкая черная полоса).
Перетащите регулятор для выбора цвета, выберите оттенок в ромбе. Ромб определяет насыщенность от 0 (слева) до 100 % (справа) и яркость от белого (сверху) до черного (внизу).
Для большинства типов вида, кроме металла, жидкости и камня, выбранный цвет объекта отображается в круге цветов. Для металла, жидкости и камня отображается значение "Оттенок".
Курсор выбора цветов Курсор выбора цветов находится в ромбе. Щелкните и перетащите курсор к нужному оттенку.
Текущий|предыдущий цвет Отображение предыдущего цвета для удобства переключения между двумя цветами. Цветовой круг обновляется в соответствии с выбранным цветом.
Выберите режим RGB (по умолчанию) или HSB-режим для использования при задании цвета.
RGB: красный, зеленый и синий
HSB: оттенок, насыщенность, яркость
Значения цветов Задайте требуемые значения для цветового режима и сделанного выбора.
Значения RGB выражаются в диапазоне 0–255, увеличиваясь от 0 (без цвета) до 255 (полный цвет).
Значения HSB выражаются в процентном отношении.
Сохранить вид Сохранение изменений, внесенных в текущий вид. Этот параметр доступен только в том случае, если вид был изменен.
Представления модели Представления модели: щелкните стрелку вниз, чтобы открыть список доступных текстур вида.
Наложение текстуры Выберите тип наложения изображения текстуры.
Уровень компонента
Уровень грани
Выравнивание текстуры Если выбрано плоское наложение, доступны параметры выравнивания текстуры.
ОК | Применить | Отмена
Параметры Параметры Укажите поведение мини-панели инструментов в активном окне, вписанном в экран.
Манипулятор текстур
| Элемент | Манипулятор | Щелкните и перетащите... |
| 1 | Переместить плоскую поверхность | Перемещение текстуры вдоль выбранной оси перемещения. |
| 2 | Переместить плоскую поверхность | Перемещение текстуры вдоль выбранной оси перемещения. |
| 3 | Поворот модели | Поворот текстуры. Осевая линия и маленький маркер указывают на центр вращения. |
| 4 | Равные масштабы | Одновременное изменение размера текстуры в обоих направлениях в процентах. |
| 5 | Разные масштабы | Изменение размера текстуры в выбранном направлении оси. |
| 6 | Разные масштабы | Изменение размера текстуры в выбранном направлении оси. |
