ПСК (пользовательская система координат) — это набор рабочих элементов (три рабочих плоскости, три оси и центральная точка). В отличие от точки начала в документе можно создать несколько ПСК с разным положением и ориентацией.
Рабочие элементы в ПСК можно использовать для вставки эскизов и элементов, которые будут обновляться при переопределении ПСК.
В файле детали можно разместить ПСК относительно существующей геометрии путем выбора трех точек или относительно начальной точки.
В файле детали при размещения ПСК можно использовать следующие входные значения:
ПСК можно использовать для измерений, и ее рабочую геометрию можно включать в чертеж.
Для команды "Вид грани" можно выбрать триаду УСК.
ПСК можно определить следующим образом:
Тройка осей ПСК представлена в обозревателе значком триады. Как и точка начала, узел ПСК имеет собственные узлы рабочей геометрии.
Если вставляется несколько экземпляров ПСК, то они нумеруются в порядке возрастания и отображаются в порядке вставки. В файле детали перетащите ПСК, чтобы изменить порядок отображения в браузере.
В диалоговом окне "Настройки ПСК" задайте префикс ПСК по умолчанию. Имена рабочих элементов ПСК недоступны для редактирования. Они зависят от имени ПСК.
Если ПСК размещается относительно существующей детали геометрии, в контекстном меню доступен параметр "Показать вводимые значения". Нажмите, чтобы выделить геометрию, из которой была создана ПСК.
При редактировании ПСК щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне, чтобы отобразить контекстное меню ПСК.
Вставка ПСК в указанное место. Для указания места размещения геометрии выберите точку начала, оси X, ось Y, чтобы вставить ПСК.
Повторно вызовите команду ПСК.
Отмена выполнения команды ПСК. Вставка ПСК не выполняется.
Отмена последнего выделения.
При вращении триады осей цвета облегчают идентификацию. Цвета соответствуют стандартным цветам основных осей детали:
При настройке цветов системы или тройки осей ПСК они могут не соответствовать цветам осей детали.
При вставке ПСК курсор мыши изменяется в соответствии с выбранным сегментом тройки осей. Щелкните по сегмент триады или перетащите его, чтобы указать нужный тип преобразования . Перетащите сегмент или введите точные координаты или углы в соответствии со сделанным выбором.
Выберите сегмент триады для определения типа преобразования.
Нажмите "Начало ПСК", чтобы изменить его положение. Перетащите точку начала в нужное место, чтобы изменить ее положение.
Щелкните стрелку, чтобы переместить триаду ПСК вдоль оси.
Щелкните ось, чтобы повернуть триаду вокруг выбранной оси. Или при выборе геометрии детали укажите точку для выбора плоскости XY.
Выберите точку, чтобы задать направление оси X.
При наведении курсора мыши на место размещения ПСК экранный индикатор отображает информацию и подсказки, указывающие все возможные положения. В поле ввода можно указать точные значения.
Используйте клавишу TAB для перемещения между полями ввода значений координат ПСК или угла вращения.
При абсолютном размещении ПСК, и если направление осей ПСК совпадает с направлением глобальная оси, экранный индикатор отображает абсолютные координаты точки начала ПСК. Значения вращения на экранном индикаторе указаны относительно текущей ориентации ПСК и начинаются с нулевого значения.
При переопределении ПСК, расположенной относительно существующей геометрии, на экранном индикаторе отображаются абсолютные значения координат.
На экранном индикаторе могут отображаться следующие сведения:
Для каждой ПСК определяется шесть параметров: три координаты положения и три координаты для управления углами вращения.
При абсолютном размещении ПСК значения параметров являются абсолютными.
При размещении ПСК на существующей геометрии координаты и вращение задаются относительно целевой геометрии, поэтому после вставки значения параметров установлены равными 0. Если выполняется переопределение ПСК, в результате которого ее положение смещается, параметры отражают относительное преобразование.
По каждому из рабочих элементов ПСК в браузере отображается состояние видимости.
В диалоговом окне "Настройки ПСК" установите для триады ПСК и ее рабочих элементов видимость по умолчанию. Видимость отдельных рабочих элементов ПСК можно изменять независимо друг от друга.
В активном файле детали можно также установить видимость рабочих элементов. Выберите
вкладку «Вид»
панель «Видимость»
«Видимость объекта»
. Для ПСК можно настроить видимость тройки осей ПСК, плоскостей ПСК, осей ПСК и точек ПСК.
