Правой кнопкой мыши щелкните на панели "Сцена", в контекстном меню выберите пункт "Оформитель", нажмите "Тени" и установите нужный режим отбрасывания теней.
Для элемента геометрии возможны следующие значения параметра отбрасывания теней:
Вкл. Этот вариант включает отображение теней. Выбранный элемент будет отбрасывать тень при освещении любым источником света с включенным режимом теней.
Выкл. Если этот флажок установлен, отображение теней отключено. Выбранный элемент не будет отбрасывать тень в результате освещения любым источником света.
Наследовать. При выборе этого варианта выбранный элемент наследует от родительского элемента способность отбрасывать тень. Это означает, что выбранный элемент будет иметь ту же настройку, что и элемент непосредственно над ним в узле дерева выбора (подробности см. в разделе Окно дерева выбора). Например, если при установке значения параметра отбрасывания теней "Вкл." для группы геометрия, находящаяся на этом слое, имеет настройку "Наследовать", то геометрия также будет отбрасывать тени, так как она наследует настройку "Вкл." своего родительского элемента (группы).
Прим.: Если для всех элементов в сцене установить параметр "Наследовать", то по умолчанию настройка будет иметь значение "Вкл".
