Сохранение изображения, созданного с помощью модуля визуализации Autodesk
  1. Используйте окно Визуализация Autodesk для применения материалов и эффектов освещения к требуемой сцене и при необходимости откорректируйте параметры экспозиции.
  2. Необязательно: можно изменить размер визуализированного изображения путем изменения размера на панели Сцена перед визуализацией. Размер сохраняемого изображения определяется на основе размера активной сцены.
  3. Перейдите на вкладку Визуализация панели Визуализация и нажмите кнопку Трассировка лучей .
  4. После завершения визуализации сцены нажмите кнопку Сохранить на панели Интерактивная трассировка лучей на ленте.
  5. В диалоговом окне Сохранить как выберите требуемый тип файла в раскрывающемся списке Сохранить как тип.
  6. Перейдите в папку для сохранения и введите имя файла, в котором требуется сохранить визуализированное изображение.
  7. Нажмите "Сохранить".
